双11·3D打印优惠活动
iCAx开思网 首页 教程 CATIA教程 草绘功能教程 查看内容
[第二章 草绘功能] 2.1 基于草图的相关配置设定
2011-7-29 09:56| 查看: 60327| 评论: 3|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 第二章:草绘功能的介绍2.1 基于草图的相关配置设定2.11 网格显示参数2.12 草图平面2.13 几何图形2.14 约束2.15 颜色2.16 更新2.2 草图指令阐述2.21 草图编辑器菜单栏2.22 草图插入菜单栏2.23 草图工具菜单栏2.24 草 ...
草图的几可图形、约束、颜色、更新
2.13 几何图形 (Geometry)
1)创建圆心和椭圆中心 (Create circle and ellipse centers):定义是否自动创建圆或椭圆的中心点。
2)允许直接操作选项 (Allow direct manipulation):默认勾选,如果不勾选,将不能动态拖动图形。
3)拖动方式 (Solving Mode...):
3.1)动态拖拉图形的方式 (Solving mode for moving elements)
3.11)标准模式(Standard mode):动态拖动时,移动相关联的整个图形。
3.12)最小移动(Minimum move):动态拖动时,单独移动选上的图素。
3.13)松弛(Relaxation):指定可以通过在草图上重新分布元素来移动元素。
2.14 约束 (Constraint)
1):创建几何约束 (Creates the geometrical constraints):定义是否创建由智能检测到的尺寸约束,与工具栏中的“几何约束 (Geometrical Constraints)”功能一致。
2):创建尺寸约束 (Creates the dimensional constraints):定义是否创建在工具栏输入的尺寸标注。
3):智能选取... (SmartPick...):智能选取选项。
A:支持直线和圆 (Support lines and circles):定义是否检测支持直线和圆弧。
B:对齐 (Alignment):定义是否检测对齐约束。
C:平行度 (Parallelism):定义是否检测平行度约束。
D:垂直度 (Perpendicularity):定义是否检测垂直度约束。
E:相切 (Tangency):定义是否检测相切约束。
F:水平和垂直 (Horizontal and vertical):定义是否检测水平和垂直约束。
2.15 颜色(Colors)
1):元素的默认颜色 (Default color of the elements):定义默认几何元素的颜色。
2):可视化诊断 (Visualization of diagnosis):定义是否应用诊断颜色和修改默认颜色。
A:过分约束的元素 (Over-constrained elements):定义过分约束的元素颜色。
B:不一致的元素 (Inconsistent elements):定义不一致的元素的颜色。
C:未更改的元素 (Not-changed elements):定义未更改的元素的颜色。
D:已约束元素 (Iso-constrained elements):定义已经约束的元素颜色。
3):其它元素颜色 (Other color of the elements):定义不同于几何元素和诊断元素的元素颜色。
A:投影元素 (Protected elements):定义投影元素的颜色。
B:构造元素 (Construction elements):定义构造元素的颜色。
C:智能拾取 (SmartPick):定义智能拾取助手元素和符号的颜色。
2.16 更新(Update)
警告更新(Generate update errors when the sketch is under - constrained):默认不勾选,勾选后,当草图尺寸没有完全约束时,退出草图时,出现警告信息,提示用户修改。
12
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2025-10-16 02:20 , Processed in 0.038989 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
