iCAx开思网 首页 教程 CATIA教程 草绘功能教程 查看内容
[第二章 草绘功能] 2.5 草图参考
2011-7-30 14:10| 查看: 54209| 评论: 4|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 2.51 构造线的创建1:单击“草图工具 (Sketch tools)”工具栏中的“标准/构造 (Standard/Construction)”,使要创建的元素为标准元素或构造元素。如下图,虚线显示的就是构造线。2:构造线的转换。先选上要转换的元素 ...
参考3D元素
2.52 参考3D元素
1:将 3D 元素投影到草图平面上
A:打开\Training Part\Sketcher\Project 3D Elements.CATPart,单击草绘工具选择xy plane 快速进入草绘,点击视图工具栏的“isometric view “ 指令,等视图方式显示。
B:按住键盘的Ctrl键,选上顶部的边,点击“3D图素”工具栏里面的3D投影指令。
2:投影 3D 轮廓边线
A:打开\Training Part\Sketcher\ Silhouette_Edge.CATPart,单击草绘工具,选择xy plane 快速进入草绘,点击视图工具栏的isometric view “,等视图方式显示。
B:按住键盘的Ctrl键,选上红色的旋转面,点击“3D图素”工具栏里面的投影3D轮廓线。
3:3D元素与草绘平面创建交线
A:打开\Training Part\Sketcher\ Intersect 3D Elements.CATPart,单击草绘工具,选择xy plane 快速进入草绘。
B:选择右边模型树特征Chamfer.1,点击“3D图素”工具栏里面的创建交线。
(注:也可以选择曲面,曲线,轴线之类的元素去跟草绘平面创建相交线,相交点。)
4:编辑3D参考元素
(由3D数据投影或者相交出来的线条,我们除了用常规的修剪,打断,倒圆角去编辑,正常情况是不允许移动位置的,因为跟3D数据有着关联。我们可以把关联给去除了,这样就可以自由的移动线条了。)
A:打开\Training Part\Sketcher\ Isolate 3D Elements.CATPart,双击模型树Sketch.1 特征,快速进入草绘,选择Mark.1 特征,在特征上面鼠标右键选择独立特征。
B:经过独立出来的特征,已经跟3D数据部起关联了,任何约束也没有了,所以线条颜色呈白色,现在可以自由的移动了。
刚表态过的朋友 (10 人)
GMT+8, 2025-4-28 12:57 , Processed in 0.015360 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
