iCAx开思网 首页 教程 CATIA教程 草绘功能教程 查看内容
[第二章 草绘功能] 2.5 草图参考
2011-7-30 14:10| 查看: 54208| 评论: 4|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 2.51 构造线的创建1:单击“草图工具 (Sketch tools)”工具栏中的“标准/构造 (Standard/Construction)”,使要创建的元素为标准元素或构造元素。如下图,虚线显示的就是构造线。2:构造线的转换。先选上要转换的元素 ...
输出草图特征
2.53:输出草图特征
1:输出单一轮廓特征 (Output Feature)
(草绘里创建的草图截面,在创建实体或曲面特征时,选择草图的时候,都是一个整体的特征,让选择方面变得不够弹性化,“输出草图特征“可以让我们单独的选择一个特征。)
A:打开\Training Part\Sketcher\ Output Feature.CATPart,双击模型树Sketch..1 特征,快速进入草绘,框选上所有的线条,单击工具栏里面的特征输出。
B:在草图的特征树下面新增加输出目录,显示了已经输出的特征,草图里高亮显示已经输出的线架。
C:单击退出草图命令,点击下拉菜单 Insert---Sketch-Based Features---Pad ,修改如下图参数,选择Output.5 (Circle.3) 特征,创建拉伸体。
(注:如果没有输出草图特征,系统是不允许我们单独选择其中一特征线条的。)
2:输出组合特征 (Profile Feature)
(说明:通过输出组合特征,我们可以在一个草图里输出多个组合特征,从而创建不同属性的建模特征,使我们的设计起来更加的方便。)
(1):定义输出特征的名字。
(2):定义输出特征的颜色属性。
(3):过滤选择方式:
A:点过滤 “Point (Explicit Definition)”,只选择点类型。
B:轮廓过滤 “Wire (Automatic Propagation)”,只选择轮廓类型,自动检测连接的线条。
D:轮廓过滤“Wire (Explicit Definition)”,只选择轮廓类型,不检测连接的线条。
(4):输入几何图形的显示框 (Input Geometry)。
(5):轮廓检测选项,“检查相切 (Check tangency)”“ 检查连接性 (Check connexity) ”“检查多样性 (Check manifold)”“ 检查曲率 (Check curvature)”。
(6):输出几何图形的显示框 (Output Geometry)。
(7):Profile Feature实例应用。
A:打开\Training Part\Sketcher\ Profile Feature.CATPart,双击模型树Sketch.2 特征,快速进入草绘,按住鼠标的Ctrl键,依次框选上所有的圆,单击工具栏里面的特征输出,把颜色改成黄色,把检查连接性选项取消掉,单击对话框的确定。如下图:
B:按住鼠标的Ctrl键,依次框选上所有的矩形线条,单击工具栏里面的特征输出,把颜色改成蓝色,把检查连接性选项取消掉,单击对话框的确定。如下图:
C:单击退出草图命令,点击下拉菜单 Insert---Sketch-Based Features---Pad,选择Profile.1 特征,拉伸长度改成20mm,创建拉伸体。
C:继续点击下拉菜单 Insert---Sketch-Based Features---Pad  ,选择Profile.2 特征,拉伸长度改成35mm,创建拉伸体。
123
刚表态过的朋友 (10 人)
GMT+8, 2025-4-28 12:56 , Processed in 0.026600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
