[Cimatron CAD基础及造型] 18.编辑实体
2011-7-8 12:34| 查看: 53354| 评论: 0|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 增加删除实体增加实体在其它软件里的普遍说法叫做“加材料”,对一个已存在的实体,进行加材料的操作后,达到在原有实体上增加新图素的效果。删除实体在其它软件里的普遍说法叫做“减材料”,对一个已存在的实体,进 ...
实体倒截角
类似于实体倒圆的操作,步骤一模一样,但做出的效果有区别
选择实体倒截角指令,然后选取实体棱边
设定截角数值为15
效果如图:
注意一下symmetric(对称)的选项,可改为by angle(按角度),效果有所有同,symmetric是by angle的一种特殊形式,角度为45度。如果改成“按角度”,那么就有所不同,具体的比较,来看下面的GIF动画
另:注意一下那个Don’t keep face(不保留曲面)的选项,也是个可选项,可以改为Keep face(保留曲面)
具体的效果如下:
选择Keep Faces的效果
选择Don’t Keep faces的效果
12345
刚表态过的朋友 (8 人)
GMT+8, 2025-4-4 20:12 , Processed in 0.060734 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
