[第三章 实体建模] 3.3 基于草图的特征
2011-7-30 16:23| 查看: 81665| 评论: 1|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 3.31 工具栏指令介绍1)凸台(Pad)创建凸台(Pad)创建拔模圆角凸台 (Drafted Filleted Pad)创建多重凸台 (Map Multi-pad)2)凹槽 (Pocket)创建凹槽 (Pocket)创建拔模圆角凹槽 (Drafted Filleted Pocket)创建多重凹 ...
创建旋转体
3.33 创建旋转体
1:打开\Training Part\Part Design\ Shaft Body.CATPart 文件,单击下拉菜单Start-- Mechanical Design-- Part Design 开启零件设计模块。(注:如果打开后是零件模块的,就不需要再去开启零件设计模块了)
2:单击创建旋转体指令,选择 Sketch.1 特征,单击确认,创建旋转体。
3:单击创建旋转槽指令,选择 Sketch.2 特征,单击确认,创建旋转体。
4:旋转轴的创建
在草图当中,创建一条中心线,系统会默认计算为旋转体的旋转轴,如Sketch.2 草图。
(注:如果没有在草图创建相应的中心线,系统将默认不到旋转轴,用户可以自定义选择。)
刚表态过的朋友 (8 人)
GMT+8, 2025-4-24 18:51 , Processed in 0.015289 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
