[第三章 实体建模] 3.3 基于草图的特征
2011-7-30 16:23| 查看: 81667| 评论: 1|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 3.31 工具栏指令介绍1)凸台(Pad)创建凸台(Pad)创建拔模圆角凸台 (Drafted Filleted Pad)创建多重凸台 (Map Multi-pad)2)凹槽 (Pocket)创建凹槽 (Pocket)创建拔模圆角凹槽 (Drafted Filleted Pocket)创建多重凹 ...
创建非平面上的孔
4:创建非平面上的孔
1)打开\Training Part\Part Design\ Surface Hole.CATPart 文件,按住键盘的Ctrl键,依次选择图形的Point.1点特征和紫色面,点击创建孔特征指令
2)取消法向曲面选项,选择xy plane 平面作为孔的新方向,单击改变方向。(注:选择曲面创建孔特征,默认方向是曲面的法向。)
3)修改深度类型,直到曲面(Up To Surface)选项,限制选项选上Extrude.1 曲面特征。
4)修改孔底部类型为V形状,单击确认完成。
5:底部修剪类型
刚表态过的朋友 (8 人)
GMT+8, 2025-4-24 18:55 , Processed in 0.013131 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
