[第三章 实体建模] 3.8 实例应用
2011-7-30 17:47| 查看: 54767| 评论: 1|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 3.8 实例应用3.81:创建等半径圆角1:打开\Training Part\Part Design\ Edge Fillet.CATPart 文件,单击倒圆角,出现倒圆角定义 (Edge Fillet)对话框。2:选择如下图的边线,单击预览可以查看圆角的创建结果。3:点击 ...
创建等弦圆角
3.82 创建等弦圆角
1:打开\Training Part\Part Design\ Chordal Fillet.CATPart 文件,单击倒圆角指令,出现倒圆角定义 (Edge Fillet)对话框,选择上夹角里的边线,如下图。R值输入3.5mm,单击确认完成。
2:单击倒圆角指令,选择下夹角里的边线,如下图。R值输入5mm,单击确认完成。
3:点击创建圆角右下角的小三角,将出现子工具栏,选择等弦圆角 指令,选择菱角边,如下图。输入R值6mm,单击预览按钮。
4:经过预览我们可以看见角落部分出现不理想部分,如果单击确认,将出现警告对话框。
5:点击对话框里的更多按钮  ,在限制元素对话框里面点击鼠标右键选择创建点。
6:选择边线的端点位置,单击确认完成点创建。
7:点击箭头,修改方向,保留内部的圆角。
8:点击确认按钮,完成等弦圆角创建。
9:单击倒圆角指令,选择角部的边线,R值输入4.415mm,模式选择最小 (Minimal)。
10:单击确认按钮,完成圆角创建。
(注:部分操作中,会出现警告信息,点取消进行下一步的操作)
总结:从上面的例子,我们可以学习到等弦圆角在外观上比等R值圆角效果更好,结合限制元素的应用,我们进行复杂圆角的创建。
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2025-9-19 00:03 , Processed in 0.018708 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
