[第五章 特征操作] 5.7拔模、拔模体、偏置特征
2011-5-24 15:38| 查看: 74998| 评论: 2|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章主要讲述拔模、拔模体、偏置特征。共分三节,拔模 和拔模体这两个命令用于对模型、部件、模具或冲模的“竖直”面应用斜率,以便在从模具或冲模中拉出部件时,面向相互远离的方向移动,而不是延彼此滑移。
操作练习
练习〗:根据上面的步骤,在练习文件://11\Part_11\offset_face_02_11.prt(拔模与偏置特征.rar)完成下图的操作:
             要求:1.定义四个侧面和顶面共五个面为偏置面。
                       2.偏置值 全部=5mm。
附图及最终结果文件://11\Part_11\offset_face_02_11_finish.prt
  〖偏置面前〗
  〖偏置面后〗
练习1:从平面拔模:打开练习文件://CH11/draft_exm_1.prt(拔模与偏置特征.rar),拔模类型:从面拔模,对下图中的两孔壁面增加5度的拔模特征。方向为:-Z方向。选择底面为固定平面。
练习2:从边缘拔模打开练习文件://CH11/draft_exm_2.prt(拔模与偏置特征.rar),拔模类型:从边缘拔模,对下图筋板侧面增加10度的拔模特征。方向为:+Z方向。选择下图中筋板的两条边。
练习3:与多个面相切拔模打开练习文件://CH11/draft_exm_3.prt(拔模与偏置特征.rar),拔模类型:与多个面相切拔模对下图红色区域面增加5度的拔模特征,拔模后与圆柱面保持相切。方向为:+Z方向。
练习4:体拔模打开练习文件//CH11/draft_body_01.prt(拔模与偏置特征.rar)。
要求:利用拔模体命令。创建类型:底切拔模体,拔模方向为:+Z,分型对象选择下图中青色面,拔模角=6度。结果如下图:
[本章结束]
刚表态过的朋友 (10 人)
GMT+8, 2025-4-8 16:06 , Processed in 0.017210 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
