[第四章 GSD曲面设计] 4.4 曲面修饰
2011-8-1 10:49| 查看: 203020| 评论: 2|原作者: biiby|来自: 开思网
修剪
2)修剪。该指令允许用户同时修剪两个或以上的曲面或曲线。
打开\Training Part\GSD\ Trim.CATPart文档,单击“修剪 (Trim)”  指令,如图4-427所示选择需要修剪的曲面,注意尽可能选中图示箭头位置,结果如图4-428所示。
图4-427
图4-428
系统默认保留用户选中位置的一侧,如需改变保留侧,可通过光标直接点击需要保留的一侧或通过单击图4-429所示按钮以反转保留侧。
图4-429
针对闭合曲线,用户可采用“段 (Pieces)”模式进行修剪。该模式只对曲线生效,参考图4-430所示选择相应的闭合曲线,注意尽量选中图示箭头所指位置,结果如图4-431所示。
图4-430
图4-431
所需元素定义后,单击“确定 (OK)”创建修剪特征,修剪特征(标识为Trim.xxx)即被添加到特征树中。
41
刚表态过的朋友 (41 人)
GMT+8, 2025-4-24 12:43 , Processed in 0.017982 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
