[第四章 GSD曲面设计] 4.52 体积块应用(有序几何图形集下的体积块)
2011-8-1 11:34| 查看: 71928| 评论: 2|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: (二) 有序几何图形集下的体积块本示例将描述如何利用体积块拆分模具中的镶件。首先我们看看图4-530所示中提供的元素和结果:图4-530打开\Training Part\GSD\ Volume apply-2.CATPart文档,然后按以下步骤操作:1.插入 ...
7.如图4-541所示,利用第3步作的闭合体积和第5步作的拉伸体积进行相交布尔,结果如图4-542所示:
图4-541
图4-542
8.在特征树上选中上一步作的相交特征然后按右键,如图4-543所示选择插入增加体积,当出现警告信息时选“是(Yes)”,展开特征树后的结果如图4-544所示:
图4-543
图4-544
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2025-3-31 11:21 , Processed in 0.017783 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
