[第四章 GSD曲面设计] 4.52 体积块应用(有序几何图形集下的体积块)
2011-8-1 11:34| 查看: 71930| 评论: 2|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: (二) 有序几何图形集下的体积块本示例将描述如何利用体积块拆分模具中的镶件。首先我们看看图4-530所示中提供的元素和结果:图4-530打开\Training Part\GSD\ Volume apply-2.CATPart文档,然后按以下步骤操作:1.插入 ...
15.参考第10步操作,将工作对象定义在“增加.4(Add.4)”特征中,并将镶件更改颜色,结果如图4-553所示(有关该实例的结果数据请参考Volume apply-2-ok.CATPart文档):
图4-553
小结:
通过两个实例可以了解体积块在几何图形集和有序几何图形集管理下的不同性质。几何图形集管理下的体积块,他们之间既可相互参考又没有父子关系那种自由的建模方式,此种建模方式在后续的设计变更中非常有用;而有序几何图形集管理下的体积块可以与实体指令交互操作,间接填补了曲面中某些功能的不足,让一些在曲面模块中较为繁琐的操作简单化!
12345678
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2025-3-31 11:38 , Processed in 0.013185 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
