[第五章 特征操作] 5.8 同步建模:移动面、替换面、调整圆角大小、删除面
2011-5-24 15:39| 查看: 66148| 评论: 2|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章主要讲述同步建模功能:移动面、替换面、调整圆角大小、删除面。同步建模命令有助于我们更有效地使用无历史记录模式。通过这些命令,您的建模意图将依赖于面和特征识别,它们有助于您标识某些几何条件。
替换面
替换面】使用替换面命令可更改面的几何形状(如简化它或用一个复杂的曲面替换它)。甚至可以针对非参数化的模型使用替换面。您可以:
1. 用一个或多个面替换一组面。替换面通常来自于不同的体,但也可能和要替换的面来自同一个体。选定的替换面必须位于同一个体上,并形成由边连接而成的链。如果不满足这些条件,NX 将显示错误。
2. 替换实体面或片体面。
3. 替换面为单个面时,自动重新倒圆相邻的圆角。
4.  延伸替换面以使其与体完全相交。
5.  偏置要替换的面。
1、操作界面及功能介绍:
〖图12-08〗
① 要替换的面:选择面——允许您选择要替换的一个或多个目标面。选择意图可用。
② 替换面
     A.选择面——为要替换的面选择一个或多个面作为替换面。选定的替换面必须位于同一个体上,      并形成由边连接而成的链。如果不满足这些条件,NX 将显示错误。
     B.偏置:指定要替换的面的偏置。
③ 设置:溢出行为:自动(默认即可)
2、熟练基本操作:
步骤一:打开目录://CH12\Part_CH12\ CH12_02.prt(同步建模.rar)并进入建模环境。
在同步建模工具条上,单击替换面或选择插入→同步建模→替换面。在替换面对话框中,选择面在要替换的面组中处于活动状态。
步骤二:选择要替换的面,如下〖图12-09〗。
〖图12-09〗
步骤三:在替换面组中,单击选择面  并选择替换面,如下〖图12-10〗。
〖图12-10〗
步骤四:(可选)单击反向反转替换面的显示方向
步骤五:单击确定或应用可用替换面来替换选定的面,如果如〖图12-10〗 。
〖图12-10〗
3、附练习及结果文件
练习文件://CH12\Part_CH12\ CH12_02.prt(同步建模.rar)。
〖练习要求〗:重复上面的操作步骤,将替换面与被替换面对调,看结果如何?
18
刚表态过的朋友 (18 人)
GMT+8, 2025-7-13 18:38 , Processed in 0.023435 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
