[第五章 特征操作] 5.8 同步建模:移动面、替换面、调整圆角大小、删除面
2011-5-24 15:39| 查看: 65712| 评论: 2|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章主要讲述同步建模功能:移动面、替换面、调整圆角大小、删除面。同步建模命令有助于我们更有效地使用无历史记录模式。通过这些命令,您的建模意图将依赖于面和特征识别,它们有助于您标识某些几何条件。
删除面
删除面】使用删除面命令可删除面。您可以:通过延伸相邻面自动修复模型中删除面留下的开放区域。保留相邻圆角。在历史建模中,在删除一个面之后,删除面特征出现在模型的历史记录中。与任何其他特征一样,您也可以编辑或者删除该特征。在修改没有特征历史记录的导入模型时,删除面尤为有用。
1、操作界面及功能介绍:
〖图12-15〗
① 类型:用于指定要删除的特征类型。从以下选项选择:
     A.面: 用于选择一个或多个要删除的面。选择意图选项可用。
     B.孔: 用于选择要删除的孔。
② 面:选择要删除的面。
    A.要删除的面:仅当类型设置为面时才显示。用于选择一个或多个要删除的面。
    B.要删除的孔:仅当类型设置为孔时才显示。用于选择要删除的孔。
2、 熟练基本操作
步骤一:打开目录://CH12\Part_CH12\ CH12_04.prt并进入建模环境。
单击同步建模工具条上的删除面或选择插入→同步建模→删除面。 如下〖图12-16〗
〖图12-16〗
步骤二:在删除面对话框的类型下,选择面。
步骤三:单击选择面并选择槽面和与其相连的圆角面,如下图〖图12-17〗所示。(注意类选择条的运用技巧)
〖图12-17〗
步骤四:单击【预览】查看结果,如下图〖图12-18〗。
 〖图12-18〗
步骤五:单击确定或应用。 删除选定面并修复开放区域,同时保留圆角,如下〖图12-19〗所示。
〖图12-19〗
3、附练习及结果文件
练习文件://CH12\Part_CH12\ CH12_05.prt。
练习要求〗:用删除面命令操作,达到下图右边的效果:
 补充练习
练习1.打开练习文件://CH12\ex01_ch12.prt。进入无记录历史模式,用同步建模具命令中的:删除面命令操作,达到下图右边的效果:
练习2.打开下图所示的练习文件://CH12\ex02_ch12.prt。进入无记录历史模式:
1)  如下图,对产品进行移动面操作,选择:对称过滤,面选择用:已合并的筋板面。距离=-8mm.
2)  如下图,对产品进行线性尺寸修改操作,先选择圆孔中心,再选择要移动的对象柱位及加强筋。输入距离=66mm。
3)如下图,对产品进行线性尺寸修改操作,先选择圆孔中心,再选择要移动的对象柱位及加强筋。输入距离=66mm。
4) 如下图,对产品进行局部抽壳操作,用相切面选择两凸耳,再选择上表面平面作为移除对象。输入厚度=2mm。
[本章结束]
12345
18
刚表态过的朋友 (18 人)
GMT+8, 2025-4-27 05:00 , Processed in 0.024185 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
