[Cimatron 快速电极设计] 01.电极的制作流程
2011-7-8 14:06| 查看: 98083| 评论: 2|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 电极设计的原理及电极的基本知识1:为什么要做电极电极可加工出数控机无法加工的形状能达到特殊的表面纹理2:电火花加工的原理,基于工具(电极)和工件(模型)之间脉冲性火花放电时的电腐蚀现象来蚀除多余的金属, ...
进入电极模块
点击快捷菜单区的电极设计向导。
弹出电极设计向导对话框,如图六所示。
选择要进行拆电极的模型。Cimatro提供了二种方法,打开已存在的ELT   (CimatronE格式)文档或者输入其他格式的图档。当前教程选择打开刚才的图档demo_el.elt。
   修改装配名。拆分电极是建立在装配图档的基础上,需要有个总的装配。通常装配名在这选择不修改(按默认)。
创建一个新的文件夹。勾选前面的小框,创建一个新的文件夹,使所有的装配图档、拆分出来的电极、产生的工程图等都在这个文件夹里面,便于管理。通常文件夹名也选择不修改。当前教程勾选,同时建议平时工作时也勾选。
图档单位,自动继承选中模型的单位,mm(毫米)。
预设定参数。(可以在这里进行设定或者进入电极设计模块再设定)当前教程暂时不设定,点击 进入电极设计模块。如图七所示。
17
刚表态过的朋友 (17 人)
GMT+8, 2025-4-17 03:48 , Processed in 0.017872 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
