[Cimatron 快速电极设计] 01.电极的制作流程
2011-7-8 14:06| 查看: 97528| 评论: 2|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 电极设计的原理及电极的基本知识1:为什么要做电极电极可加工出数控机无法加工的形状能达到特殊的表面纹理2:电火花加工的原理,基于工具(电极)和工件(模型)之间脉冲性火花放电时的电腐蚀现象来蚀除多余的金属, ...
提取电极曲面
点击电极向导条的第一个命令Extract Electrode(提取电极曲面),弹出如下图所示对话框。
在将要提取的曲面中间任意位置点鼠标左键。如图八所示。
点击Rectangular(矩形)可以切换至Cylindrical(圆形)。
Clearance(安全高度、避空距离)在此处可以不设定,下拉箭头 里面的参数在此处亦不需要设定。全部留待Blank里面再进行设置。
点击Trim Off(不修剪)可以切换至Trim On(修剪)。
Trim On配合Blank Offset(毛胚偏置)使用毛胚进行一个偏置后对提取的曲面进行修剪。
点击No Template(不使用模板)可以切换至Apply Template(使用模板)。使用Apply Template会弹出一个对话框Change Template(选择模板),点击Change Template选择之前已定义的模板。
在本练习中使用Rectangular,并拉动如图九所示的8个点。
直到如图十态,仅包含需要提取的曲面。
提取曲面不仅仅可以使用这个预定的框(四方框或者是圆形框)来框选,还可以直接选择需要提取的曲面。
本练习按图十一来进行设置。
 按鼠标中键确认提取的曲面,点击 确定。图档管理器自动添加了电极管理器。如图十二所示。
17
刚表态过的朋友 (17 人)
GMT+8, 2025-1-30 13:06 , Processed in 0.014848 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
