iCAx开思网 首页 教程 综合教程 查看内容
基于JSTAMP的板材拉伸成形及回弹仿真
2011-8-26 10:00| 查看: 66915| 评论: 1|原作者: 刘红武,张克武,曹离原,陈帆|来自: 广州中国科学院工业技术研究院
摘要: 深圳恩梯梯数据网蓝软件服务有限公司以国际板材成形数值模拟会议(Numisheet2005)上提出的汽车行李箱盖内板成形实验为例,论述了JSTAMP/NV在板材冲压成形过程中的应用过程,对JSTAMP/NV的分析流程进行了总结。结果 .. ...
3.4    仿真结果与实验结果的比较
完成解析计算后,可运行JSTAMP/NV提供的多种后处理工具评价解析结果或由程序自动生成PowerPoint报告。首先,检查板材拉深成形厚度变薄率变化分布,如图3所示。由图可知,最大变薄率为20.3%,最大增厚率为5.3%,一般认为这是在可以接受的范围内的。由图4褶皱分布图和FLD图(成形极限图),可知最大褶皱为0.078,分布在曲率变化较大的地方,且板材不会发生破裂。为了更为精确地对比仿真结果与实验结果的差别,在板材上测试四个区域(图2所示的AA1-AA14,BB1-BB12,CC1-CC12,DD1-DD12 四条线段)的厚度进行对比。对比结果如图5所示,仿真值与实验结果能够较好的匹配,大部分测试点的差别在3%以内。
图3 变薄率分布图
图4 褶皱分布及FLD图
图5 拉深成形板材厚度仿真值与实验值对比
接下来检查回弹量的仿真结果与实验结果的差别。图6显示了20个测试点的回弹量的对比结果。可知,编号为○4,○12,○17的三个点的回弹量较大,这与夹具设定的约束条件是一致的,并且仿真结果能与实验结果很好的匹配。相比Numisheet2005会议收到的其它软件的仿真结果[4],JSTAMP/NV软件的回弹预测精度是值得信赖的。在此准确的回弹预测性能的基础上,可以利用JSTAMP/NV软件提供的回弹补偿功能,可以得到非常高精度的模具CAD数据。生成2-3次补偿后,可以把生成的数据直接传给CAM系统进行模具型面加工。
图6 回弹量的仿真值与实验值对比
GMT+8, 2025-9-17 17:48 , Processed in 0.027150 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
