[Cosmos Designer] 02.带孔矩形板的静态分析
2011-7-8 15:43| 查看: 49060| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 目标:了解solidworks simulation软件界面掌握使用实体网格完成线性分析了解网格对结果的影响显示各种分析结果生成结果文件结构描述:模型为一简单的矩形带孔钢板,对于该结构假设一端的支撑是硬性支撑,另一端施加大 ...
带孔矩形板的静态分析(步骤1-5)
结构描述:模型为一简单的矩形带孔钢板,对于该结构假设一端的支撑是硬性支撑,另一端施加大小为25000lb的作用力
操作步骤:
1、从SOLIDWORKS界面打开矩形带孔板,确认模型的单位为公制
2、从solidworks 工具→插件启动solidworks simulation
3、修改simulation 的单位,选择simulation下拉菜单→选项→默认选项→单位系统
选择【英制(E)(IPS)】长度/位移(英寸)应力(psi)
4、分析的数据量是比较大的,可根据具体情况调整结果存放位置,选择simulation下拉菜单→选项→默认选项→结果。默认的设置是把结果存放在模型所在的文件夹内。通过“在子文件夹”选项把结果存在模型所在位置的独立文件夹中,当选择“用户自定义”时,分析结果将会存放在指定位置
4、创建算例,定义一个研究案例,可通过三种操作建立算例,命名为“算例1”solidworks simulation 2009会自动根据模型的建模方法自动选择网格类型。
A、从simulation 下拉菜单→算例→静态
B、Simulation 工具栏→静态
C、右击左下方“motion study”选择“生成新模拟算例” →静态
5、添加预处理,在simulation 中预处理主要包括三大项:1)定义材料、2)添加载荷力、3)添加约束条件
1) 添加材料,选择 AISI 304作为模型的材料
如果已在solidworks中定义了材料,它会自动转接到simulaiton里,
如果solidworks 中没指定材料,右击算例1中的实体,从弹出窗口中选项“应用材料”
在材料窗口选择【自库材料】作为材料来源,在库中可以选择solidworks 的材料
也可以选择simulation的材料库存或者选择自定义的材料库。
注:在材料窗口中,红色字体表示必需的材料常数,蓝色字体表示在特点载荷类型下才会使用的特性。
2)添加约束条件:用来制约模型的自由度,使模型“稳定”,静态分析必须有足够的约束条件。点击simulation工具栏的 图标,或者右击设计窗口中的“夹具”→固定几何体→选择矩形板的一端
可选择符号设定选项对约束的符号大小进行调整或隐藏
添加固定约束后代表所选面的自由度都被限制了(实体网格类型只有平移自由度),模
型不会发生除弹性变形外的变形。
3)定义作用力:在模型的另一端面添加25000lb的拉力
点击工具栏图标 或者右击特征树窗口“外部载荷”→“力”→“力”图标选择端面。方向如图所示
如果作用力是非均匀分布可勾选“非均匀分布”根据窗口输入方程式
预处理对于结果的正确性起到一个决定性的作用,在定义过程中应充分考虑模型的工作条件,以输入正确的工况。
刚表态过的朋友 (2 人)
GMT+8, 2025-9-18 18:32 , Processed in 0.024502 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
