[Cosmos Designer] 02.带孔矩形板的静态分析
2011-7-8 15:43| 查看: 48967| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 目标:了解solidworks simulation软件界面掌握使用实体网格完成线性分析了解网格对结果的影响显示各种分析结果生成结果文件结构描述:模型为一简单的矩形带孔钢板,对于该结构假设一端的支撑是硬性支撑,另一端施加大 ...
带孔矩形板的静态分析(步骤6-13)
6、划分网格:划分网格过程就是从宏观转入到微观的角度研究模型
点击 图标或右击特征树“网格”选用默认网格。
图中:
整体大小:设定全局平均单元大小。该软件会根据模型体积和曲面面积提供建议的默认值。
公差:设定公差值。默认公差为全局单元大小的 5%。如果两个节点之间的距离小于该值,节点将合并,除非由接触条件另外指定。
7、运行算例:点击图标 或右击“算例1”选择运行图标 开始运算
8、图解显示:双击结果文件夹底下的“应力1”显示图解
右击“应力1”图解,选择“编辑定义”可调整应力图解的类型、单位、显示类型、比例类型
在高级选项中:
波节值:高斯点直接作用到单元节点的值
单元应力:每个单元内高斯点平均后的结果值
如果两个值差别过大,表明单元划分不够精细
9、修改图表:右击“图表选项”或直接双击“数值表格”在此状态下可随意拖动数值框、
显示结果的最大或最小值、调整数值框的显示方式及范围。
10、创建截面剪裁图解:普通的图解显示的值是模型的表面数值。通过创建截面剪裁图解可显示截面的数据值,右击“应力1”选择“截面剪裁”,
图解关闭可过选项中的开关设定处理
11、创建ISO图解:通过ISO图解可以显示出某一应力范围值的区域
12、探测应力结果:通过右击“应力1”→“探测”。使用探测功能可以测量出所选位置的结果值
点击 图标生成探测结果图表
13、定义第一主应力图解:生成一个新的P1的应力图解。右击【结果】→【定义应力图解】在对话框中选择【P1:第一主要应力】
刚表态过的朋友 (2 人)
GMT+8, 2025-4-5 19:31 , Processed in 0.020458 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
