[Cosmos Designer] 05.机轮装置的冷缩配合分析
2011-7-8 16:13| 查看: 47622| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 目标:了解冷缩配合建立圆周应力使用edrawing保存分析结果消除刚体模式项目描述:本模型是机轮装配体,其中内环零件rim的半径为2.382,外环零件hub的半径为2.391。本课程主要处理紧密配合问题,同时也会针对对称零件 ...
机轮装置的冷缩配合分析(步骤1-8)
操作步骤:
步骤1、打开机轮装配体
步骤2、简化模型:由于装配体模型的结构是对称的,并且载荷也是对称的,因此可以对模型进行对称性减化模型。该模型可以选择1/2或1/4或1/8进行分析。由于该模型已有一个“cut 1/8”特征,因此直接对该特征进行解除压缩操作。
步骤3、进一步简化模型,由于不需要了解边角附件附近的应力分布情况,所以直接使用压缩特征对所有的倒圆角进行压缩处理。
步骤4、生成静态算例,设定全局单位为英制单位【IPS】,长度:in 应力:psi
步骤5、查看材料:如果在SOLIDWORKS建模时已对模型作了材料的指定,在进行simulation分析时,材料会直接把材料转到simulation里。Rim 零件材料为【Alloy Steel】hub零件材料为【Plain Carbon Steel】
步骤6、定义对称约束:为了简化运算对模型进行1/8的简化运算,但同时已改变了模型的结构,因此需要把省略的7/8对剩下的1/8所产生的影响模拟出来。最简单的方法就是:添加“对称约束”:右击“夹具”→“高级夹具”→选择1/8模型的6个剖切面
步骤7、消除刚体模式:所谓刚体模式是指零件相对滑动。静态分析必须使模型足够稳定。
添加了对称约束后,装配体零件之间仍然可以沿轴向滑动。使用以下操作消除刚体模式:右击“夹具”→“高级夹具”→“使用参考几何体”→分别选择两个零件的两个点,同时选择中心轴作为参考方向→指定沿轴位移为0约束轴向滑动。
步骤8、定义冷缩配合接触条件:紧密配合装配在simulation中可使用冷缩配合模拟该情况,
要使用冷缩配合条件需要发生一定体积的“干涉”。可按以下操作添加冷缩配合:右击“相触面组”→“冷缩配合”→分别选择两零件的接触面,本算例不考虑摩擦,因此不勾选摩擦。
刚表态过的朋友 (5 人)
GMT+8, 2025-4-11 19:41 , Processed in 0.019391 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
