[Cosmos Designer] 05.机轮装置的冷缩配合分析
2011-7-8 16:13| 查看: 47621| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 目标:了解冷缩配合建立圆周应力使用edrawing保存分析结果消除刚体模式项目描述:本模型是机轮装配体,其中内环零件rim的半径为2.382,外环零件hub的半径为2.391。本课程主要处理紧密配合问题,同时也会针对对称零件 ...
机轮装置的冷缩配合分析(步骤9-15)
步骤9、使用默认大小划分网格→运行算例
步骤10、更改应力图解:右击图解“应力1” →“设定”→“离散”显示云图;右击“应力1” →“图表选项”→“设定”→把最大应力值设为90000psi
步骤11、定义圆周应图(hoop应力图):圆盘形模型都会使用圆周应力图显示应力,右击“应力1”(或直接双击)→SY 法向应力(表示圆周力)
步骤12、显示接触应力:右击“结果”→“列举合力”→选择接触/摩擦力
步骤13、图结保存:为了更好进行运算结果的沟通,可以通过eDrawing的转换把已生成的图解保存为eDrawin格式。右击“结果”→“把所有图解保存为eDrawing”,通过eDrawing进行查看。
步骤14、软弹簧稳定模型:在算例1中是使用“参考几何体”的方法消除模型的刚体模式;
复制算例1重命名算例2→压缩“参考几何体”的约束条件→右击“算例2” →属性→使用“软弹簧使模型稳定”
软弹簧选项:相当于在模型的周围添加固定的软弹簧,当模型产生滑动趋势时将会被软弹簧抵消掉
惯性卸除:自动添加平衡载荷消除滑动趋势,但当模型添加重、离心力、热力载荷时不可使用该选项
步骤15、显示圆周应力
总结:本模型主要讨论冷缩配合的处理方法,在结构和载荷对称情况下对模型结构进行模型减化,简化后使用“对称”约束对模型合理的模拟。在进行静态分析时,要确保模型的稳定性(模型需要有足够的约束),可通过夹具的约束条件或使用软弹簧的方式消除刚体模式。同时对于圆形模型使用局部坐标定义圆周应力或径向力。
123
刚表态过的朋友 (5 人)
GMT+8, 2025-4-11 19:41 , Processed in 0.014379 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
