[Cosmos Designer] 06.万向联接器装配体的静态分析
2011-7-8 16:17| 查看: 46862| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 目标:掌握对装配体的零件使用不同的网格大小定义无穿透条件中的初始间隙条件自动生成相触面组了解网格细节使用远程载荷简化分析定义设计检查项目说明:模型的是起到传递扭矩的作用,该装配体是通过焊接的方式固定到 ...
万向联接器装配体的静态分析(步骤1-8)
操作步骤:
步骤1、打开装配体文件
步骤2、定义全局单位:通过simulation选项中的“默认选项”确认全局单位为公制【I(MKS)】单位系统长度单位为:毫米,应力单位为:N/mm2。
步骤3、定义静态算例
步骤4、指定材质:右击:“实体”文件夹→“定义材料到所有” →【Alloy Steel】该操作对装配体所有的零件都指定同一材料
步骤5、修改材质:在整个装配体中有个别零件的材料是不同的,此情况下可在“实体”文件夹下右击RevBracket-1定义材料为:【Aluminum Alloy 1060】
步骤6、添加远程载荷:本模型由于不讨论手柄的应力和变形情况,因此使用远程载荷简化分析。
远程载荷:如果类似支撑臂或摇臂没有建模,该类零件所产生的作用力可通过施加远程载荷模拟。
远程载荷三个选项:【载荷(直接转移)】【载荷/质量(刚性连接)】【位移(刚性连接)】
【载荷(直接转移)】:如果被简化零部件材质比分析零部件柔软的情况下可使用该选项
【载荷/质量(刚性连接)】:适用于简化零件比分析零部件刚硬
【位移(刚性连接)】:适用于简化零件比分析零部件刚硬(此选需要输入位移数值)
加载远程载荷:右击“外部载荷”→“远程载荷/质量” →【载荷(直接转移)】→
在坐标系中选择“用户定义”→输入数值(X=57.15 Y=24.6 Z=0 )→输入作用力(Z=-2.5N)如图所示
步骤7、定义装配体中所有的接触:装配体中零件与零件之间的相互作用需要使用“相触面组”条件定义。
可使用SOLIDWORKS中的“干涉检查”勾选“视重合为干涉”检验出整个装配体中有哪些面是相互接触的。但这种方法效率比较低,因为需要对每一对面进行单独的接触条件定义
自动定义相触面组:该方法可一次性对所有的接触面组进行“相触面组”的定义。
操作如下:右击“连接”→“查找接触面组”(通过此项可快速找出整个装配体中的接触面)→点选第一个接触面组后按“shift”选择最后一个接触面(把全部面选上)→选择“无穿透”类型→定义“曲面对曲面”→“相触面组” (如需定义面与面之间的摩擦系数,需要进入每个相触面组单独定义)
步骤8、定义缝隙:为了防止零件之间的间隙减少,可通过相触面组中的缝隙选项定义。
操作如下:右击“连接”→“相触面组” →“无穿透”类型→选择如下 图所示两个面
→在缝隙选项中选择“始终忽略间隙”
Ps始终忽略间隙:面与面之间间隙不能小于初始距离
忽略间隙条件为:此选项可以定义间隙距值a,当所选源面有多个面时,初始距离小于a的面,结果与“始终忽略间隙”相同,即间隙不能小于初始位置;但如果初始面组的距离大于a,即允许该面组完全接触。参考下图(b≤a≤c)
GMT+8, 2025-9-18 17:43 , Processed in 0.035008 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
