Siemens NX 8 新增功能详解 - 更明智的决策,更出色的产品
2011-10-18 10:44| 查看: 102631| 评论: 8|来自: 西门子
摘要: 来自 Siemens PLM Software 的 NX 8 产品开发解决方案提供了多种新功能和更强大的工具,用于设计、仿真和制造。最新版本构建在西门子的全息 PLM 技术框架之上,可以提供可视程度更高的信息和分析,从而改善协同和决策 ...
NX Nastran 8
  40 多年来,Nastran 已成为了应力、振动、结构故障、热传递、声学和气动弹性力学分析方面的行业标准有限元解算器。世界各地的主要制造商都依赖于 NX Nastran 处理关键的工程计算需求,以在越来越短的设计周期时间内生产出安全、可靠和优化的设计。
  NX Nastran 8 推出了以下主要领域的众多增强:
  学科和物理领域扩展
  多物理场热机械分析 使用多物理场热机械分析,可以分析也会对结构性能造成影响的热接触问题。热机械分析是通过将 NX 热分析解决方案和 NX Nastran 解决方案 (SOL 101) 结合起来进行线性静力学分析完成的。耦合能在集成环境中方便地完成,消除了数据传输错误。
  非线性分析材料和载荷扩展 借助新的非线性分析材料属性和载荷扩展,您能够在非线性分析中对更多的材料类型进行仿真。这方面的例子包括超弹性和非超弹性材料的粘弹性属性、超弹性材料的马林斯效应以及弹性/塑性应变的综合蠕变。
  转子动力学 转子动力学用于分析旋转机械,支持分析固定和旋转参照系统中的普通、对称和非对称旋转结构。此功能可以采用直接和模态方法来进行关键速度和稳定性分析、频率和瞬态响应计算。
  计算性能和数字准确性
  并行计算可扩展性改进 NX Nastran 8 中的并行处理改进提高了 SMP(共享内存并行)处理性能,并实现了 DMP(分布式内存并行)处理的频率响应优化。
  针对更多解算类型的 RDModes 扩展 通过优化解决方案 (SOL 200),NX Nastran 8 使模态瞬态响应解决方案 (SOL 112) 和模态分析也能享受 RDModes 性能加速。RDModes 现在还支持在使用 SOL 103、111 和 112 时重新启动。
  建模和工程工作流程简单易用
  连接改进 连接极大地简化了有限元建模流程。NX Nastran 的接触机制得到了扩展,纳入了各种特例,如边缘与边缘接触以及边缘与表面接触。胶粘连接承载的载荷也可以在后处理器中查看。
  新复合材料实体单元 新复合材料实体单元支持以几何精确性更高的方式表示采用超弹性材料的金字塔单元,为实体单元提供了更为简单的材料坐标系统。
  超单元改进 NX Nastran 8 复合材料。这个新要素只是 NX Nastran 8 中推出的众多要素改进之一。这些改进中包括对超单元的改进,使得 NX CAE 用户可以在 NX CAE 装配体有限元模型的关联环境中方便地使用外部超单元。
  优化改进 衬套和横梁设计变量及设计周期数据块输出已经过了优化改进,以支持频率依赖属性、提高优化准确性及显示更多的优化结果。
  动力学改进 NX Nastran 8 包括对其动力学解决方案的多项改进,可提高准确性或扩展以下领域的功能:
• 残余向量
• 瞬态初始化条件 (SOL 109/112)
• 模态贡献
• 板件贡献
• 柔体导出
• 频率依赖性刚度
• NX 响应仿真支持
• 静态凝聚
52
刚表态过的朋友 (52 人)
GMT+8, 2025-4-24 16:47 , Processed in 0.033830 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
