Siemens NX 8 新增功能详解 - 更明智的决策,更出色的产品
2011-10-18 10:44| 查看: 102624| 评论: 8|来自: 西门子
摘要: 来自 Siemens PLM Software 的 NX 8 产品开发解决方案提供了多种新功能和更强大的工具,用于设计、仿真和制造。最新版本构建在西门子的全息 PLM 技术框架之上,可以提供可视程度更高的信息和分析,从而改善协同和决策 ...
NX CAM
  用于 NC 编程的 NX CAM
  通过 NX 8 将机械零部件的制造效率提高到了新水平 通过针对机械零部件进行了优化的全系列 NC 编程功能,NX CAM 将制造生产效率提高到了新的水平。提供铣削、钻孔、车削和火花线切割应用的机械零部件所必要的高级编程功能。对于 NX 8,新的处理器提供了对孔、槽和腔等呈规则形状的特征最高效的编程方法。铣削、钻孔和车削功能通过型材敏感的加工中的工件跟踪进行了增强,让机械零部件编程变得快速而简单。
  基于体的 2.5 轴铣削 通过 NX 8 CAM 中的新选择方法,传统的 2.5 轴铣削更为直观,并能使生产效率达到前所未有的水平。切削体积可根据底、壁选择快速确定。这些底、壁数据结合加工中的工件(坯料)就能得出体积切割区域。
• 根据加工中的型材,必要时会在掏底时采用多个深度
• 对于加工中的型材,必要时会在壁切削过程中多次走刀
• 切削总是使用加工中的工件来消除气流切削。
• 未切削的待加工材料将持续显示,在生成刀具轨迹之前还会显示切削区域。
  设置过程间正在加工的工件流 NX 8 CAM 自动将加工中的工件模型从一个设置过程传递到下一个设置过程。您可以使用任何初始的空白定义,然后使之随零部件组件从一个位置进入另一个位置。加工中的空白组件自动从底层零部件继承装配体定位数据。
• 可跨多个设置过程运作的关联性和更新机制
• Teamcenter 中支持装配体配置
  孔/圆台铣削 孔和圆台在 NX 8 CAM 中都会进行特殊处理,以实现最优的铣削。几何模型选择同时支持手动和基于特征的操作类型。
  孔/圆台铣削操作包括特定的切削和非切削运动:
• 从多向量处理特征
• 应用特征间安全的横向连接
• 真正的螺旋向下样式,用于精加工
• 真正的螺旋向外样式,用于粗加工
• 螺旋向下降然后螺旋向外,用于多级粗加工
  此外,还支持内螺纹和外螺纹铣削,包括锥形螺纹。提供了多种螺纹定义方式:
• 手动
• 从表格定义,包括 NPT、BSTP 等
• 从刀具定义
• 从模型(CAD 特征和/或符号螺纹)推导
  持续的 CAM 领先地位 NX™ CAM 继续引领 NC 编程行业的潮流,通过第 8 版的发布带来涵盖主要行业和机床技术的顶级功能。通过新的 5 轴功能,可以比以往任何时候都更方便地获得 5 轴加工的好处,甚至在铸模和冲模应用中也能使用。其中还提供了新的专用方法,以便使用 NX 8 CAM 加工叶轮组件。
  基于特征的加工 (FBM) 客制化 NX 8 CAM 通过特征的交互式开发和可更快实现客制化的流程定义将 FBM 提高到了新的层次。通过新的特征学习功能,您可以采用交互方式在图形环境中定义客制化特征类型。然后,特征识别功能会动态地解释 XML 特征定义,包括客制化特征。
  此外,通过新的操作学习功能,您可以方便地从 NX CAM 操作构建加工流程定义,并确定特定于流程的参数,如切削、非切削、用户定义的事件 (UDE)、周期和周期参数切削级别和 KF 参数。然后,还可以选择在加工知识库编辑器 (MKE) 中编辑加工规则,提高其通用性。
  刀具轨迹倾斜 5 轴铣削的灵活性可以轻松地运用到各种传统的 3 轴应用。在 NX 8 中,无需使用更长的刀具达到深层空腔,而可以使用较短的刀具进行切削编程,然后自动根据需要倾斜刀轴,以避免在切削较深的区域时的刀架干涉情况。这在切削速度、刀具寿命和表面质量方面能带来巨大的好处。
叶轮加工 在第 8 版中,NX 扩展了多叶片叶轮和叶盘方面的功能,增加了切削方法:
• 新倒圆精加工操作
• 螺旋叶片精加工实现卓越的精加工效果
• 先进的多级点同步确保最平滑的精加工效果。
• 刀轴自动插入,并可在任意点进行手动控制。在操作刀具轴时会预览插入方向,显示在哪些非安全区域 NX 将不会自动倾斜来保持平滑的无过切轨迹。
  动态刀轴控制 NX 刀具显示包括互动式手柄。您可以显示整个机械装配体,并能拖动刀具来查看机械在任何刀具位置的定位情况。将会显示碰撞和机械轴限制。在以互动方式设置刀轴或编辑刀具参数时,可以查看这些完整环境信息。
  工艺文件 您能够以方便编辑的模板的形式将 NC 程序和刀具信息发送到车间。可以发送整个设置或选定的操作。模板可以在 Excel 中进行客制化,因此无需 TCL 或 MOM 编程知识即可通过以下各项输出客制化表单:
• 页面内容长度
• 重复标题
• 刀具和操作表格
• 图形
• 零部件属性
• 超过 1,000 个 MOM 变量
  NC 仿真和虚拟机床 虚拟机床是 NC 仿真的最高级别,提供最好的语言支持、周期支持和运动准确性,以便编制 NC 程序。它使用西门子的虚拟 NC 内核 (VNCK) 复制 Sinumerik 控制行为的每个方面。NX 8 CAM 提供对最新 VNCK 版本的支持,该版本包括对 840D Solutionline 和 Powerline 型号的支持。旋压刀具和非旋压刀具均得到了支持,而且所有仿真环境的性能都有所提高。
52
刚表态过的朋友 (52 人)
GMT+8, 2025-4-24 12:15 , Processed in 0.029317 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
