双11·3D打印优惠活动
[Cosmos Designer] 07.simulation中各类的接头及接触条件
2011-7-8 16:25| 查看: 53086| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 目标:掌握销钉和铰链了解虚拟壁的运用使用螺栓接头使用弹簧复习使用局部坐标系查看结果课程描述:本课程主要介绍simulation中各接头的使用,通过接头的运用可以大大减少运算量,提高运算效率,同时也可以减少一些标 ...
simulation中各类的接头及接触条件1
操作步骤:
步骤1:打开剪刀架装配体,了简化分析,没有对销钉,载重物体、液压泵作建模
步骤2 使用collapsed配置
步骤3建立静态算例
步骤4 指为材料为:【Plain Carbon Steel】
步骤5 压缩底板:在压缩前通过SOLIDWORKS干涉分析得到底板和slider零件有面的接触,为了简化分析,对底板(base)进行压缩处理,因此在分析中需要把底板对slider的作用模拟出来。
虚拟壁:使用一虚拟的基准面代替一平板零件。
解除压缩base-plane基准面,右击“连接”→“相触面组”→选择“虚拟壁”→选择slider底面作为源面、选择基准面作为目标面→定义“摩擦系”数0.1→选择柔性类型
在“壁刚度”中定义以下数值:【轴向刚度】=2.4325e8【正切刚度】=6.1958e7
壁刚度:用来指定灵活壁类型的参数。
步骤6定义铰链联接:底板base和剪刀架之间用销钉连接,但压缩底板base后不能定义销钉拼接,但销钉对剪刀架的作用可通过添加“铰链约束”的方式代替。右击“夹具”→“固定铰链”→选择与原来底板连接的两个圆孔
步骤7 在剪刀架之间定义销钉联接,按图中所示共添加四个销钉
步骤8 添加slider圆柱面约束,由于没有对水泵建模,因此水泵对slider圆柱面的作用可通过“参考几何体”的约束条件代替,右击“夹具”→“高级夹具”→“几何体”→选择与base-plane垂直→激活垂直参考面选项
步骤8 模拟物体对剪刀加的作用力:由于力是平均分布的,所以在四个孔中添加100lb向下的作用力
步骤9 使用默认网格 同时点选“运行”。直接划分网格后就运行分析。
步骤10查看结果,列举slider圆柱孔反作用力(水泵对圆柱面的作用力)。
右击“结果”→“列举合力”→“反作用力”可得到反作用值为:1400.2lb左右
步骤11 查看摩擦力:右击“结果”→“摩擦力”→点选slider底面 得到数值接近20lb
400lb作用力下摩擦系数为0.1因此总摩擦力为40lb,还有20lb由另一端承载
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2025-10-22 11:45 , Processed in 0.012778 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
