[Cosmos Designer] 07.simulation中各类的接头及接触条件
2011-7-8 16:25| 查看: 52736| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 目标:掌握销钉和铰链了解虚拟壁的运用使用螺栓接头使用弹簧复习使用局部坐标系查看结果课程描述:本课程主要介绍simulation中各接头的使用,通过接头的运用可以大大减少运算量,提高运算效率,同时也可以减少一些标 ...
simulation中各类的接头及接触条件2
项目2描述:一装配体如图,平板与杆件用螺栓连接,杆件的另一端受到吊环施加垂直水平的250lb作用力的作使用螺栓接头,本模型没有对螺栓和吊环建模。
步骤1 打开装配体  压缩螺栓零件和吊环
步骤2生成静态算例
步骤3 指定所有材料为【AISI 1020】
步骤4添加螺栓连接:右击“连接”→“螺栓”→选择“带螺母螺钉”类型输入以下参数:
勾选“相同螺钉和螺母直径”
螺栓直径:1in  螺栓螺柄直径为:0.5in 为螺栓定义Allly Steel材料,输入预载荷力矩:1570lb-in 摩擦系数为0.2
步骤5 添加接触条件,为了模拟零件之间相互作用,使用“相触面组”→“无穿透”→选择平板与杆件的接触面
步骤6 添加远程载荷 由于没对吊环建模,因此需要使用远程载荷代替吊环对杆件的作用
假设吊环材料刚度非常大,因此使用“【载荷/质量(刚性连接)】”使用自定义坐标后添加以下参数:(0,0,2in)(250lb,0,0) 选择圆柱面面和底面作为远程载荷的承载面
步骤7 添加垂直载荷:在杆件的底部吊环连接面添加250向上的作用力
步骤8在平板的两侧施加固定几何体约束
步骤9 生成网格 勾选“运行分析”直接到模型进行运算。
步骤10 查看各个图解
步骤11 查看螺栓力 为了了解螺栓在该算例中的应力。
右击“结果”→“列举螺栓力”
思考:直接使用螺栓和使用接头螺栓分析有什么区别?哪个更好?
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2025-4-26 12:35 , Processed in 0.011006 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
