[Cosmos Designer] 11.固定支架的静态分析
2011-7-8 16:42| 查看: 49141| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 目标:掌握h-和p-自适应方法比较结果差异使用对称条件使用图表工具项目描述:模型是一个背面固定的悬臂支架,圆柱孔的分割面上受到大小为5000lb的均布载荷,需要了解平均应力的大小和位置。操作步骤:步骤1 打开模型 ...
固定支架的静态分析(步骤1-4)
操作步骤:
步骤1 打开模型,由于模型的结构和所受到载荷都是对称的,因此可以对模型进行对称的简化处理,对SOLIDWORKS的特征“symmetry cut”进行解除压缩的处理
步骤2 建立静态算例→在孔周围施加2500lb的作用力(为原来值的一半,因为原来的作用力是整个孔分割面的大小,当模型作了一半的简化后,分割面减少一半,作用力也应减少一半)
步骤3 添加约束条件:对背部添加“固定几何体”约束、对剖开面添加“对称几何体”约束
步骤4 使用默认网格后直接运算
总结:该做法对于应力较大的位置,没有进行网格控制,对分析的精度有一定的影响
GMT+8, 2025-9-19 07:25 , Processed in 0.033853 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
