[Cosmos Designer] 11.固定支架的静态分析
2011-7-8 16:42| 查看: 49136| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 目标:掌握h-和p-自适应方法比较结果差异使用对称条件使用图表工具项目描述:模型是一个背面固定的悬臂支架,圆柱孔的分割面上受到大小为5000lb的均布载荷,需要了解平均应力的大小和位置。操作步骤:步骤1 打开模型 ...
固定支架的静态分析(步骤5-9)
步骤5复制算例1 重命名为“h-算例”
讨论:在进行有限元分析时,网格化的大小会影响到分析的结果,在分析过程中,我们往往会对重要的零件或重要的位置进行网格控制,从而提高分析的精度。在网格化的过程h用来表示外接圆或外接球的直径尺寸,通过网格细化的收敛过程称为h收敛过程。
步骤6 右击“h-算例”选择“属性”→“自适应”→“h-自适应”
Ps:自适应求解只适用于静态分析和只支持实体网格
在h-自适应选项中输入:“目标精度”为98%  “最大循环数”为5
选项含义:目标精度为98%表示:两次循环的应变能误差小于2%时循环停止 精度偏差表示:用来控制局部误关,把滑杆移到最右端表示忽略局部应变能误差
步骤7 勾选“网格粗糙化”使用较粗的网格
步骤8 运行h-算例
步骤9 右击“应力1”→“设定”→“边界选项”中选择网格。使得在应力图中显示网格
结论:通过应力图解了解到:在圆弧面且应力集中的位置,网格自动变小
GMT+8, 2025-9-18 13:57 , Processed in 0.028598 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
