[Cosmos Designer] 12.双金属带的热应力分析
2011-7-8 16:44| 查看: 49368| 评论: 1|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 目标:使用温度载荷进行静态分析定义温度相关属性使用传感器在热应力分析中使用软弹簧选项保持模型的变形状态项目描述:模型是由铝带和镍带粘合在一起并加热到280°由于两种材料的比热不同,双金属带会产生变形,但不 ...
双金属带的热应力分析(步骤1-3)
操作步骤:
步骤1 打开双金属带装配体
步骤2 创建算例 模型的材料从SOLIDWORKS中带过来
步骤3 修改材料属性:由于模型经过加热,在加热过程中,不同材料的物理属性都会发生相对应的变化,因此需要指定在不同温度的材料属性。
操作:分别编辑材料→在材料弹出窗口中选择“自定义”→“表格&曲线”→分别选择EX(弹性模量)vs Temp 根据文件夹中自带的的EXCEL文件进行数据的添加→同理选择SIGYLD(屈服强度)vs Temp;对于另一材料金属带做同样的操作
GMT+8, 2025-4-29 01:50 , Processed in 0.014732 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
