[Cosmos Designer] 12.双金属带的热应力分析
2011-7-8 16:44| 查看: 49304| 评论: 1|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 目标:使用温度载荷进行静态分析定义温度相关属性使用传感器在热应力分析中使用软弹簧选项保持模型的变形状态项目描述:模型是由铝带和镍带粘合在一起并加热到280°由于两种材料的比热不同,双金属带会产生变形,但不 ...
双金属带的热应力分析(步骤4-9)
步骤4 添加传感:事先设定参考位置。
操作:右击SOLIDWORKS特征窗口“传感器”→“添加传感器”→类型“simulation” →数据量“工作流程灵敏”→消除“连接到选择”→输入CSV数据 ;添加另一材料的传感器
步骤5 添加温度载荷:右击“外部载荷”→“温度”→选择两零件输入280°C
步骤6 稳定模型:由于金属带变形不受约束影响,所以不能添加外界约束,为了保持模型的稳定性可使用属性的的“使用软弹簧使模型稳定”
步骤7划分网格→运算
步骤8显示应力图解:右击“应力1” →“编辑定义”→在属性中清除“零件穿越边界的平均结果”
零件穿越边界的平均结果:会使得零件间 接触面的应力被平均化,为了显示正确的应力分布,必须消除此选项
步骤9 使用传感器探测结果:右击“应力1” →“探测”→选择“从传感器”
总结:本课程讲解了如何在静态算例中添加温度载荷,以及考虑在温度变化过程中引起的物理属性变化,同时使用传感器预先设定需要探测的准确位置。
123
GMT+8, 2025-4-5 21:06 , Processed in 0.015773 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
