[案例教程] 吊扇装配设计教程
2011-10-27 11:38| 查看: 63496| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 吊扇装配设计一、创建模型1. 创建一个多对象文件,命名为“My Fan”。2. 在多对象文件内创建一个新零件,命名为“Support Pin”。3. 使用圆柱体命令,圆柱体中心为(0,0,0),半径为3mm,长度为30mm。图14. 退出当前 ...
30.利用XY基准面修剪实体 ,保留下部分。
图20
31.在球体的顶平面上添加孔特征 ,孔类型为普通孔,定位中心和圆心重合,直径为22,结束端选择通孔。
图21
32.在球体顶平面上创建草图1 ,草图轮廓及标注如图22所示。
图22
刚表态过的朋友 (0 人)
GMT+8, 2025-4-27 20:24 , Processed in 0.013563 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
