[案例教程] 吊扇装配设计教程
2011-10-27 11:38| 查看: 63492| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 吊扇装配设计一、创建模型1. 创建一个多对象文件,命名为“My Fan”。2. 在多对象文件内创建一个新零件,命名为“Support Pin”。3. 使用圆柱体命令,圆柱体中心为(0,0,0),半径为3mm,长度为30mm。图14. 退出当前 ...
23.在零件顶面放置孔特征 ,孔类型选择台阶孔,位置选择圆心,D1为13mm,D2为22mm,H2为26mm,结束端选择通孔。
图14
24.在法兰侧面添加孔特征 ,孔类型选择简单孔,D1为4mm,结束端选择通孔,定位中心和圆弧中心重合。
图15
25.再次在法兰侧面上添加孔特征 ,定位中心在Z方向上距离第一个孔20mm,其余参数和孔特征1保持不变。
图16
刚表态过的朋友 (0 人)
GMT+8, 2025-4-27 16:33 , Processed in 0.012626 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
