[案例教程] 落地扇设计教程
2011-10-27 17:37| 查看: 54844| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 落地扇设计1.在XZ平面上创建草图1,草图轮廓及标注如图1所示。图12.使用旋转命令,旋转轮廓选择草图1,旋转轴选择Z轴。起始角度为0,结束角度为360°。图23.使用拉伸命令,选择图3中的黄色高亮轮廓,起始点为0mm,结 ...
21.使用“圆柱体>加运算” 命令 ,圆柱中心选择图21中的黄色高亮边的圆心,半径为2.5mm,长度为10.5mm。
图21
22.在图22中高亮平面上创建草图7 ,草图轮廓及标注如图23所示。
图22
图23
22.使用网状筋命令 ,轮廓选择草图7,厚度为0.5mm,边界选择圆柱基体的内顶面。
图24
刚表态过的朋友 (0 人)
GMT+8, 2025-4-6 22:07 , Processed in 0.013410 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
