[案例教程] 落地扇设计教程
2011-10-27 17:37| 查看: 54843| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 落地扇设计1.在XZ平面上创建草图1,草图轮廓及标注如图1所示。图12.使用旋转命令,旋转轮廓选择草图1,旋转轴选择Z轴。起始角度为0,结束角度为360°。图23.使用拉伸命令,选择图3中的黄色高亮轮廓,起始点为0mm,结 ...
23.将平面4进行偏移复制 ,偏移距离为-12mm,得到平面5。
24.在平面5上创建草图8 ,草图轮廓及标注如图25所示。
图25
25.对草图进行旋转复制 ,旋转角度为31°,旋转轴选择图26中箭头所处的圆弧。
图26
26.使用“拉伸>基体命令”  ,轮廓选择旋转得到的草图,起始点为-0.3mm,结束点为0.3mm。
图27
27.对步骤26得到的拉伸基体添加圆角 ,圆角半径为0.2mm。
图28
刚表态过的朋友 (0 人)
GMT+8, 2025-4-6 22:07 , Processed in 0.019656 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
