[案例教程] 洗发剂装配设计教程
2011-11-2 13:55| 查看: 51752| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 洗发剂瓶一. 创建基础瓶造型1. 新建一个多对象文件,命名为“洗发剂瓶”2. 创建一个新零件,命名为“基础瓶造型”3. 在XZ平面上创建草图1 ,该草图用于控制瓶横截面的大小,草图轮廓及标注如图1所示。(提示:创建草 ...
二.瓶盖造型
1. 进入“基础瓶造型”文件,使用“编辑>复制>几何体到零件”功能,选择瓶盖基体部分,输入零件名“瓶盖”,将基础瓶造型零件中的瓶盖部分复制到名为“瓶盖”的新零件中。
图10
2. 在造型的底部创建平面1 ,然后在平面1的基础上偏移25mm创建平面2.
图11
3. 使用“分割实体”功能 ,利用平面2将造型分为两部分,将底部造型称为“瓶帽”,上部造型称为“帽檐”。
4. 隐藏瓶帽部分,对帽檐进行内向抽壳 ,厚度为-1,开发面选择底平面,抽壳结果如图12所示。
图12
5.在平面2上创建一草图1 ,在原点位置创建直径分别为4.5和5.5的两个圆。使用“拉伸基体”功能,对草图1进行拉伸,起始点为0,结束点为20,拔模角度为2。
图13
刚表态过的朋友 (0 人)
GMT+8, 2025-4-28 09:07 , Processed in 0.018567 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
