[案例教程] 洗发剂装配设计教程
2011-11-2 13:55| 查看: 51749| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 洗发剂瓶一. 创建基础瓶造型1. 新建一个多对象文件,命名为“洗发剂瓶”2. 创建一个新零件,命名为“基础瓶造型”3. 在XZ平面上创建草图1 ,该草图用于控制瓶横截面的大小,草图轮廓及标注如图1所示。(提示:创建草 ...
三. 瓶身
1. 进入“基础瓶造型”零件,使用“编辑>复制>几何体到零件”功能,选择瓶身基体部分,输入零件名“瓶身”,将基础瓶造型零件中的瓶身部分复制到名为“瓶身”的新零件中。
2. 创建一个新零件,命名为“瓶装配”。
3. 插入“瓶盖”和“瓶身”两个零件,将其放置在(0,0,0)位置。
4. 将鼠标指针放在瓶身组件上,双击进入编辑瓶身零件。
5. 使用“拉伸>加运算“功能 ,在瓶盖的内缘创建两条参考曲线,如图1的红色部分所示,轮廓选择两条参考曲线,起始点为0,结束点为4,偏移选项选择收缩/扩展,偏距1为-1,结果如图2所示。
图1
图2
6. 点击“显示目标”按钮 ,仅显示瓶身。
7. 在线框工具栏上点击“点”命令按钮,点击鼠标右键,选择偏移,然后再次点击鼠标右键,选择两者之间,然后选择图3高亮边的两个端点,接受缺省距离百分率,选择XY作为参考平面,X、Y值为0,Z值为4.5。结果如图4所示。
图3
图4
刚表态过的朋友 (0 人)
GMT+8, 2025-4-27 23:17 , Processed in 0.015929 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
