由线构面,"衣架叉"曲面造型教程
2011-9-15 12:00| 查看: 61979| 评论: 5|原作者: xu-dan|来自: 开思网
摘要: 1、 看图,思考折面的方法及步骤。观查后得知,其实此件只要做1/4的面,然后镜像再镜像就可以了。2、我们只要想办法做好下面的1/4面即可。这个面镜像的两条边,边界条件一定是要法向的,如若不然,镜像的时候就不会有 ...
做造型线的时候,注意设置相切、法向,如下图
另处三边都是在平面上做的线,只要注意线与线接合的位置,一定要约束重合即可。
再补充说明一点,第四步最后那个面,有时候只有四条边界,做出来的曲面,并不理想。那么,这个时候,我们就需要做一些控制曲线,如下图。
这条控制线可以做得自由些,可以用造型的自由线,只要设置好两端的条件。并注意打开曲率,慢慢调好。 在此要强调一点,proe里,只有设置好了线的法向、相切或曲率,才会有面的法向、相切或曲率。只有牢记了这一点,做面的时候,才会预见自己想要的一个边界法向、相切或曲率的曲面,并提前做好准备工作。做面时万一无法设置成自己想要的边界条件时,也可以马上知道问题出在什么地方,这样问题就好解决了。
如果自由曲线太自由不适应,那么,也可以先横向拉伸一个辅助面,然后在面上做,也可以。
如下图,同样要注意线两端的条件。
最后上传野火4.0,prt。
by_xu-dan..rar
12345
36
刚表态过的朋友 (36 人)
GMT+8, 2025-4-12 12:32 , Processed in 0.106928 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
