[NX技巧] NX CAM技巧精华:NX开粗的技巧总结
2011-12-5 11:06| 查看: 46621| 评论: 15|原作者: zqy7|来自: 开思网
摘要: 开粗虽然方法单一,但也有其技巧。很多人认为,UG的开粗没有PM CIM等好用,但是掌握一定的技巧仍然是必要的,现对平日积累的一些经验作一介绍,欢迎共同讨论。1 关于走刀方式。2 切削步距的确定。3 关于二次开粗。4 ...
1  关于走刀方式。
2  切削步距的确定。
3  关于二次开粗。
4  如用局部毛坯(如加工镶件)。
5  为减少跳刀,尽量指定一些进刀刀点。
6  挖槽开粗时如用“上一层”的跨越方式,该值不能太小。
1  关于走刀方式。
一般来讲,UG开粗优先使用跟随部件,但是此方式跳刀多,刀路看起来实在扎眼。不过利用干涉面可以很好解决这个问题。
没有干涉面的刀路
设置了干涉面的刀路。干涉面距离毛坯一个刀半径左右,高度略高于一个刀底R值。
至于一些简单的铜公,就用跟随周边更快些,此种走刀方式对于铜料问题就不是很大。
关于单刀铣(profile)虽然和等高刀路相似,但二者也有区别。特别是等高带开粗时,除非很有把握时才用等高,但用profile更保险。
一个概念:等高是精加工刀路。
图示为2种刀路计算的切削区域。
想想看,如果在等高刀路中,若切削区域之间还有残料相连,可能会发生什么后果?
当然此例用等高做中加工更合理。
关于单向铣和双向铣,一般用在精加工。特别是光平面时。
此方式效果要好于跟随外围和跟随部件。
12下一页
21
刚表态过的朋友 (21 人)
GMT+8, 2025-4-25 23:29 , Processed in 0.016295 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
