[NX技巧] NX CAM技巧精华:NX开粗的技巧总结
2011-12-5 11:06| 查看: 46619| 评论: 15|原作者: zqy7|来自: 开思网
摘要: 开粗虽然方法单一,但也有其技巧。很多人认为,UG的开粗没有PM CIM等好用,但是掌握一定的技巧仍然是必要的,现对平日积累的一些经验作一介绍,欢迎共同讨论。1 关于走刀方式。2 切削步距的确定。3 关于二次开粗。4 ...
2  切削步距的确定。
UG的切削步距用刀径的百分比与其他软件有所不同。UG是按有效刀径的百分比来计算的。所谓有效百分比对于:
飞刀     =D-2R
平刀球刀 =D, 因此确定百分比值时可按以下原则:
飞刀  90%--100%
平刀  65%--80%
球刀  30%以下。
刀径越大,百分比值越大。
3  关于二次开粗
编程难在开粗,开粗难在二粗。工件越复杂变现越明显。
最好用的方式:参考刀,但有时会有点问题;
最快的方式:  基于层的IPW;
最保险的方式:选已生成的IPW为毛坯来二粗,三粗。。。
最不智能的方式:手动定范围定高度来开粗。至于用哪一种,就看情况处理了。
4  如用局部毛坯(如加工镶件),则应注意:
毛坯要大于工件,否则可能算不出刀路。
若相邻毛坯较近,最好合并,否则可能出错,甚至撞刀。
5  为减少跳刀,尽量指定一些进刀刀点。相对默认进刀,刀路明显好看一些,合理一些。
可比较一下3楼未指定进刀点的方式,下图为指定进刀点
6  挖槽开粗时如用“上一层”的跨越方式,该值不能太小。
工件曲面较多时,尤其要注意该问题,否则刀具有可能在快速移动中碰撞台阶状残余量。
12
21
刚表态过的朋友 (21 人)
GMT+8, 2025-4-25 13:21 , Processed in 0.015331 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
