A01 注塑工厂绿色成型技术解决方案
2011-12-16 14:27| 查看: 45136| 评论: 0|来自: 产学联盟
摘要: 如何在塑料成型工厂实现节能降耗、清洁环保的绿色生产? 即便在日常努力消除浪费的塑料成型工厂现场,从资源生产性的观点上看,还是存在着大量的资源浪费。对此,我们提出以资源生产率为量化指标的「factor4」理念。 ...
三、i-plas 简述
正是秉承了上述factor4 的理念,松井制作所研发了被赋予“i-plas”机能的新品牌商品。i-plas 是松井研发的具有自动判断功能的智能化商品总称。配置了i-plas 的商品能根据客户的使用实际状况以自动省能源模式运转。根据正常生产、少量生产、及生产暂停等不同的使用状况自动调节装置。与之前的机器比较,能更有效的实现能源和资源的节省。
以下简述2 例。
四、智能化干燥
【问题】在树脂干燥中浪费了多少能源?塑料成型生产中,在注塑机将树脂溶解射出前,很多情况下需要将树脂原料中含有的水分干燥至特定的含量以下。因此,就需要干燥机。干燥机的选型,一般按照以下步骤进行。
(例)某条注塑成型生产线,在最适合的成型条件下,最大每小时使用9kg 树脂。
需要干燥能力为10kg/h 的干燥机。
供货商根据机器能力,选定能发挥12kg/hr干燥能力的机种。
假如正巧没有相当于12kg/hr 能力的机种,客户就会选择稍大一点的,例如相当于15kg/hr 能力的机种。其结果,就会产生以下情况:
・最大成型量为9kg/hr 的生产线设置了能力为15kg/hr 的干燥机。
・而9kg/hr 是在最大生产条件下的数字,通常情况下不会达到此生产能力。
・成型生产并不是一直处于满负荷连续运转状态,会因为更换模具或保养等临时停止工作。・但在这种条件下,干燥机往往不会被停掉,一直以15kg/hr 的能力满负荷持续运转。
所以,通常有一半左右的能源消耗,都是无谓的。这些多余的能源,很大一部分被放热到工厂内的空气中,有的工厂还要用空调将那部分放热冷却下来,那就要更多多余的电力。
【提案】-「风量最适化干燥技术」为了防止这样无谓的浪费,需要根据树脂的实际使用量,在不影响干燥效果的前提下,灵活地改变干燥机的干燥能力。
「风量最适化干燥技术」就是通过控制干燥风量,将从干燥料斗中返回的空气温度,控制在适合的温度,实现节能。
通常干燥机下部排出了材料后,新的材料会从上部进行补给。这些新加入的材料通常温度较低。若材料排出量越大,上部补给的低温材料就越频繁,从干燥料斗返回的空气温度,就为低温状态。但若材料排出较少时,上部就很少供给新的低温材料,从干燥料斗返回的空气温度就会越来越高。
可见,从干燥料斗返回的空气温度,与干燥机的材料排出量多少有关。
利用这个特点,对从干燥料斗返回的空气温度进行监测,从而控制干燥风量,调整加热必要时间,就能简单又低成本的实现干燥机的节能省电。(图2 和图3)
图2 图3、风量最适化干燥技术
