A06 如何快速、准确的进行模具估价和报价
2011-12-17 11:00| 查看: 46057| 评论: 0|来自: 产学联盟
摘要: 随着模具工业的飞速发展,整个模具制造行业的竞争日益激烈。快速和准确的报价通常是获得生产订单的第一步,越来越多的企业和研究人员展开了相关的研究。报价的准确性和快速性将严重影响公司获取业务的能力。报价过高 ...
有了规格书,可以进行模具的估价。模具的估价(不含试模和包装)项目包括材料费用、加工费用(包括设计)和管销费用三部分,经过总结可分为3 种估价方法,分别为:
1.经验公式法:利用自己的经验,进行预估。经验公式法有几种方式,有些老师傅量一下成品尺寸,就可以简单预估材料的尺寸,由材料的尺寸、材质和单价计算出材料费用,依照模具大小不同材料费用所占的百分比,即可以估算出模具的价格;如有些模具厂将模具分为大、中、小三种。大模具的材料费用占30%~35%,中模具的材料费用占20%~30%,小模具的材料费用占15%~20%。然后根据模具尺寸和材料单价计算出材料费用,使用材料费用除以材料所占百分数,快速估算模具成本。
精准一点的方法是设置更多的参数。比如将成品尺寸、外观要求、模具精度、难易度等分别定义为一种参数,当选择参数的不同数值时,产生不同的价格。此方法估价快速,准确性依照经验的老道与否而有所差异。如下图2 列举塑件及模具的主要规格及参数,填入后即可产生相应的成本。
<图2>
2.历史范本法:也叫历史模板法。每次关单后做整理(如:去掉之前重工以及报废部分的费用)并存成范本。在下次估价时,搜索以前存取的相似模板,调取相关信息,然后根据实际的情况在此基础上做相应的调整(参见图3)。此方法适合以前做过的模具,因为站在前人的经验基础上进行估算成本,估算结果相对快速、准确。
<图3>
3.逐项计算法:拿到一套模具采用逐项展开,分别展开模架(模座)、模仁(型芯)、入子的尺寸,然后根据材料的价格费用进行计算材料费用;加工费用也是按照设计、机加工、CNC以及放电等工艺展开,根据每种工艺的单价以及加工的工时数计算加工费用;而管销费用在材料和加工的费用上乘以一个系数,大致在6%-9%之间。将材料费、加工费和管销费加在一起,即可得出模具的价格(参见图4 和图5)。
此法相对精准,但是估价时间比较慢。可以借助一些CAD 软件,快速拆解主要零件,然后计算成本。此方法适合之前没有做过的模具。
<图4>
<图5>
对比以上三种估价方法的时效性和准确性整理表格(参见图6)如下:
<图6>
在实际应用中,根据具体的情况可以选择不同的方法进行估价,也可以同时使用3 种方法进行交叉比对,估算出最合理的模具价格。
