A08 全球最小碟式螺杆微成型射出机之理论与实务
2011-12-17 11:45| 查看: 53526| 评论: 0|来自: 产学联盟
摘要: 随着科技之进步,产品不断往轻薄短小且更加精密之方向发展,因而衍生出次世代产业需求之微成型技术,以满足在光电通讯、影相传输、生化医疗、信息储存与精密机械等应用领域日益提高之需求。这些微细组件中与高分子相 ...
4. 套装模具
为了使模具小型化而开发出系统化的套装模具(如图5)。而由于将模具变小,因此具有缩短模具制作时间、降低制作成本与减少保存模具所占用的空间等三大优点。并且配有新研发的架模机构,可轻易的将模具架到射出机上或从射出机上卸下。
除了上述四项特殊设计外,在所有可动机构的动力方面,则是交由三具高精度的伺服马达进行驱动,提供了微射出成型机对于高精度、高扭力(高反应速度)与高稳定性的性能要求。也因此将射出机的体积控制在相当小的尺寸,其相关机器规格如下:
1. 1 吨机:尺寸120x120x300 mm、重量约17kg、最大注射计量:1.0g。
2. 3 吨机:尺寸160x160x390 mm、重量约37kg、最大注射计量:3.14g。
3. 10 吨机:尺寸230x230x530 mm、重量约95kg、最大注射计量:10.02g。
并且其性能规格如下:
 最大射压:3274(kg)
 最大射速:60(mm/sec)
 计量精度:0.001(mm)
 极限射胶时间精度0.01(sec)
 保压时间精度0.1(sec)
 射速从零到最大值应答性0.05(sec)
 射速从最大值到零应答性0.05(sec)
 保压切换误差值0.1(sec)
驱动电力仅需110V/220V,且体积非常精巧,除方便使用操作外,更由于结构简单且配有热浇道系统,而可节省能源消耗与零废料产生。
图5. 高效率减速机构。
四、碟式螺杆微成型射出机性能验证
在微射出成型的制程上,高分子融胶在精密计量之后是以高速、高压从射嘴射出,并且充填进入微特征、微尺寸模穴里。因此,在微射出的成型技术上,硬设备的性能要求上是非常严格的,尤其是微射出成型所生产的零件都相当细小与精密,所以机器除了高性能之外,稳定性也是格外的重要。因此本论文设计一嵌入精密压力传感器(如图6)之模具,以在线监控系统进行成型时之模内压力监控,用以观察碟式螺杆微成型射出机的高射出速度、精密计量、高稳定性及快速反应的性能,最后并与传统注的油压塑成型机与全电射出成型机相比较。
图6. 模穴压力监控系统。
