B01 CAE 模流分析在异型水路与热流道技术之最新应用
2011-12-20 15:35| 查看: 45203| 评论: 0
摘要: 在全球原物料喊涨的声浪当中,企业获利进入了微利时代,如何降低生产成本,提高产品质量,成为企业在全球竞争环境下脱颖而出的重要关键,特别是金融海啸过后,业者为了求生存,市场竞争日趋激烈,除了造成开发周期相 ...
二、CAE 模流分析于热流道系统应用
何谓热浇道系统
流道系统为射出成型模具中不可或缺的一个重要区域,无论是单模穴或是多模穴模具,皆必须透过流道将塑料导入模穴内。而热浇道模具是将传统式模具或三板式模具的浇道与流道经加热,于每一成形时即不需要取出流道和浇道的一种崭新设计且在射出成形模具产业中扮演关键零件性角色,它提供着射出成形模具中从射出机的喷嘴处到模具的模穴之间塑料流动的控制。透过热流板、热嘴、及其控制系统的功能,让模具在成形时能提升塑品质量、加快生产速度、降低生产成本、做出高难度产品。
塑件的产品型态千变万化,配合不同的材质及机台的设定,须找出调校至最佳途径实为困难,因此,配合CAE 模流分析软件,有助于切入问题的核心,缩短产品开发时程及避免不必要的错误造成更多资源的浪费。透过CAE 分析可以评估单模穴或多模穴配置、浇口型式与位置、热流道断面尺寸及长度,成型机台顿数⋯等,透过分析数据在模具开发阶段便可以事先预知缝合线位置与成品翘曲变形的趋势与数值,如此科学化的工具对于竞争激烈的模具产业而言是一项不可或缺的利器。特别是新一代的3D 实体模流分析技术,不但能将传统2.5D 分析法无法考量的实际状况列入分析考虑,更能完整分析热流道各个组件对于温度控制的成效,例如分流板、加热线圈、热嘴…等等。
CAE 分析案例探讨
下方将以一组典型热流道模具来说明如何应用新一代3D 实体模流分析技术来解析热流道模具设计,分析案例模型如图1 所示,此案例为一模八穴产品,其中分流板、加热线圈、加热棒、热嘴..等,皆利用3D 网格技术完整把几何建入分析模型之中。图2 所显示是热流道温度分析结果,由于加热线圈与加热棒原本在流道配置就非均匀,因此,由分析结果可明显看到热流道也产生部份区域温度不均匀现象,若此温度差异过大将会造成热流道效益大打折扣,进一步影响品质。另外,图3 所显示是完整模具热分析结果,透过3D 剖面显示图可清楚看到,环绕热流道与模穴的模具温度普遍较高,即便有隔热层设计也难免仍是有温度传递。
另外,除了热流道加热组件设计之外,控制系统是整个系统的另一个重点,而透过CAE 模流分析除了能解析肉眼看不见的温度变化,更能进一步模拟不同控制方式的成效。以图4 所显示的热流道模具为例,分别进行传统on/off 控制与PID 控制之案例分析,由图5 分析结果曲线得知,以不同的控制方式来表现其温度变化的情况,利用ON/OFF 的方式虽然大致上可以维持高温,然后过于频繁的温度升降亦会使熔胶产生不稳定的情况,对机器设备也会有相当程度的损耗,相对的,使用了PID 控制方式,对热流道系统便可呈现相对来讲比较稳定的状况。
图1、热流道模型及加热组件
图2、热流道各组件温度分析结果
图3、热流道模具温度分析结果
图4、热流道模型及加热组件
