B05 塑料成型工厂之绿色生产自动化技术探讨
2011-12-20 16:34| 查看: 42961| 评论: 0
摘要: 如果不注重环保,世界肯定会变得很糟糕。别的不说,光是生存空间紧迫、人类变成孤儿和生活环境恶劣,就够我们大家受的了。 首先是,如果不注重环保,工业三废和生活三废就会使温室效应变得更为严重。更为可怕的是, ...
四、ecobrid system 技术
【问题】冷却水会带来哪些问题和损耗?
大多数塑料成型工厂,会使用水来对模具或其它机器进行冷却。冷却水在工厂内循环,从工厂内各处吸收热量。所吸收的热量,需要通过某些形式向工厂外释放。
作为将循环冷却水的热量放出到工厂外部的方法,有以下几种:
1. 开放式冷却塔
最普遍的,就是开放式冷却塔。这种方式中外部杂质容易进入水系统,并且水会被大量蒸发。还存在循环的冷却水中的杂质会不断地被浓缩,和因此引起的配管中的水垢的堆积(图5)等问题。
图5、配管中的水垢堆积
2. 密闭式水冷式冷却塔
为了避免上述开放式冷却塔的问题,出现了密闭式水冷式冷却塔,欧洲等地被普遍使用。循环的冷却水在密闭的配管内循环,不会造成杂质和不断浓缩。但是相对的,要在工厂外的热交换器外侧直接注水,因水的蒸发,而带走热交换器内部流动循环水的热量。因此水还是会被大量消耗,而且热交换器内杂质还是易浓缩堆积,需要定期的清洁与更换。
3. 中央空冷冷水机
为了在不蒸发水的情况下将循环水冷却,有时常使用中央空冷冷水机。使冷却水在密闭的配管中循环,杂质不会被浓缩。使用将水冷却的空冷式冷水机,由于不需要用外部冷却水,也就无需保养。但是,它的初期费用比上述方法高出很多。并且因为需要压缩机,就会消耗很多的电力能源。
而且,特地用了很多电力资源才冷却下来的低温水,在进行模具冷却时再次被模温机的加热器加热使用,所产生的浪费显而易见。
【提案】-「ecobrid system 技术」
ecobrid system 是一种空冷密闭式冷却循环系统(图6)。
循环的洁净冷却水在密闭的配管内循环,不
会造成杂质和不纯物的浓度堆积。通过外部冷却风扇使空气流动来冷却热交换器内的循环水,这样就不会有大量的水被蒸发浪费。同时热交换器不和水直接接触,不会堆积氧化膜等不纯物质,也无需对热交换器进行清洁与更换。
在炎热的夏天,若仅靠空气流动是无法达到完全冷却效果的。ecobrid system 在外界气温超过30℃时,会对流动空气先进行喷雾降温(图7)。
图6、ecobrid system
图7、水喷雾降温效果
比如,湿度40%的42℃的外部空气,通过水的喷雾,就变成湿度70%温度30℃了。降温后的空气再对热交换器冷却,即使是夏季炎热季节也能轻松获得25~35℃以下的冷却水。
在寒冷的季节, 冷却风机的free cooling机能(图8)自动运转,节省能源消耗。当外界温度为0℃以下并可能发生冻结时,ecobrid system装置内的水会被自动回收,从而有效防止装置的冻结和龟裂。所以在不能使用乙二醇等防冻液的场合也可安心使用。
【效果】
以天津地区某客户工厂为例(44 台注塑成型机·总热负荷:238kW):和中央冷水机方式相比,1 年节省了水、电费用225,700 元!CO2相当于减排133ton!
从使用了ecobrid system 技术的实绩来看,无论是经济效益(节能)还是社会效益(减排)都获得了令人振奋的优异成果(图9)。
图8、free cooling 机能
图9、ecobrid system 技术的经济效益(节能)和社会效益(减排)
五、小结
即便在日常努力消除浪费的塑料成型工厂现场,从资源生产性的观点上看,还是存在着大量的资源浪费。对此,我们提出以资源生产率为量化指标的「factor4」理念。该理念的核心思想是:用现在一半的资源,创造出双倍的产能,从而实现4 倍的财富价值。并有针对性的定义公式。
以此定义公式作为依据,可以从提高生产效率或者降低能源消耗的多个方向,展开塑料成型工厂绿色生产自动化技术的应用探索。比如,为了消除「能源浪费」、「树脂浪费」、「水资源浪费」这3 大浪费,可以在进行工厂能耗诊断的基础上,开发相应的可以降耗节能的自动化机器技术,以使塑料成型工厂的资源生产率有一个质的飞跃,从而实现塑料成型工厂的真正绿色生产。
通讯作者:庄靓睿
连络电话:+86-21-54423111
电子信箱:smc-zlr@matsui.com.cn
六、参考文献
1. factor4 in molding factories ver.2
七、谢志
感谢株式会社 松井制作所提供数据与图片。
123
