B12 整合场协同理论和模流分析探讨含玻纤塑料于指叉状波浪流道之流动行为
2011-12-26 19:14| 查看: 47155| 评论: 0|来自: 产学联盟
摘要: 但随着质子交换膜燃料电池技术的稳定进步发展,燃料电池的技术获得汽车、能源公司与机车公司的支持。因为材料、制程技术的改进突破,使得燃料电池的性能提升、材料成本下降外,过去燃料电池堆技术不断突破、进步。燃 ...
4.1 加工条件
在未含玻璃纤维的充填/保压设定中,塑料温度为260℃,塑料温度为60℃;则在含有玻璃纤维的充填/保压设定中,塑料温度为300℃,塑料温度为100℃。在含有玻璃纤维及未含玻璃纤维的射压设定中,皆为100MPa。在含有玻璃纤维的冷却设定中,顶出温度为155.85℃,冷却时间为20sec。
加工条件如下表3 和4
表3. PA6\TECHNYLC217 \Rhodia (未含玻纤)
表4. PA6\TECHNYLC218 V40\Rhodia (含40%玻纤)
4.2. 未含有玻纤与含未含玻纤之不同流道形状充填情况
如图3 与4 所示。图3 为未含玻纤双极板流道为指叉状时充填时的情形,图4 为含有玻纤双极板流道为指叉状时充填时的情形。图3 显示,未含有玻纤双极板在充填时有未产生包封,空气在充填过程未进入模穴中,不会影响燃料电池双极板未来使用的持久性。含玻纤材料在充填时也没有包封产生,含有玻纤材料与未含玻纤材料塑模温相比较下,含有玻纤材料之塑模温较高,所以流动较顺利。
图 3 不含玻纤双极板波前图
图 4含玻纤双极板波前图
4.3. 玻纤配向与沟槽的关系
图5为指叉状双极板,充填时玻纤配向比率的情形。图5可知纤维配向程度,蛇状流道为50.755%。
配向值越高代表纤维被流场在该方向配向的程度越高,因此比未含纤维的强度高。
因此流道的形态与纤维配向关系密切,如何使得充填时,纤维配向与流动平衡改善,是值得探讨的问题。
图 5 双极板玻纤配向图
刚表态过的朋友 (2 人)
