将 Windchill ProductPoint 的强大功能和优势带到 AutoCAD 设计环境中
2012-2-9 14:09| 查看: 42177| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 设计师现在可以在其熟悉的 AutoCAD 环境 中执行日常设计任务, 同时使用 Windchill ProductPoint 在产品数据的整个生命周期中对其进行管理。Windchill Integration to AutoCAD for PTC SharePoint Products 建立在M ...
特点
支持重要的 A u t o C A D  数据和功能
•  在 Windchill ProductPoint  中存储不同的 AutoCAD  文件类型(例如 *.dwg、*.dwt、*.dws  和 *.dxf),并将这些文件识别为在 AutoCAD 中创作的文件
•  可识别 DWG  文件和光栅图像的外部引用 (XREF)  相关内容,并将这些引用展示在 Windchill ProductPoint 环境中
•  浏览或搜索 Windchill ProductPoint  时,可直接在 AutoCAD  中打开文件
•  在 Windchill ProductPoint 中管理 AutoCAD 模板文件
•  使用原始的 AutoCAD  图标,从而使 AutoCAD  数据可以在 Windchill ProductPoint 中得到轻松识别
在  A u t o C A D   文件和  Wi n d c h i l l   P r o d u c t P o i n t   环境之间交换特性/属性信息
•  对 Windchill ProductPoint 公开 AutoCAD 属性以便于搜索
•  使 Windchill ProductPoint  属性可以在 AutoCAD  中使用,以达到诸如在绘图边框上显示值之类的目的
•  允许在 Windchill ProductPoint 环境中编辑 AutoCAD 属性
•  无需在 Windchill 和 AutoCAD 环境中输入属性
•  通过让 Windchill ProductPoint  自动填充某些属性(例如绘图边框上的信息),减少设计师在 AutoCAD 中输入信息所用的时间 将  A u t o C A D   环境与  Wi n d c h i l l   P r o d u c t P o i n t   数据管理功能集成在 一起
•  使 AutoCAD  数据得到安全存储和版本控制,以便记录完整的变更跟踪能力以及设计开发
•  使用 Windchill ProductPoint   管理 AutoCAD  数据的访问控制和发布过程
•  在 AutoCAD  中显示状态图标、消息和警报,从而告知设计师Windchill ProductPoint 中的数据状态(及状态更改)
•  使用 AutoCAD  原始命令直接保存数据到 Windchill ProductPoint和在其中检索数据
•  允许协同设计,因为 Windchill ProductPoint  可跟踪对数据所做的变更,并向设计团队中的其他成员显示该信息
•  使用后台进程将 AutoCAD  文件上载到 Windchill ProductPoint  数据库
•  向 Windchill ProductPoint 公开 XREF 结构,以便:跟踪相关文件;评估变更的影响;保证数据管理系统能够捕获完整的图纸定义(即不必再搜索丢失的引用)在协作环境中交换和共享设计数据
•  允许在企业中以受控方式共享 AutoCAD 数据
•  利用通用的可视化协作工具让企业上下都能看到 AutoCAD 设计,而不管用户是否能使用 AutoCAD 或掌握其知识
•  使具有正确系统访问权的外部用户能够使用 AutoCAD 设计数据 平台规范
•  先决条件:Windchill ProductPoint
•  操作系统:Microsoft Windows® Vista 和 XP(32 位和 64 位)
•  浏览器:Microsoft Internet Explorer® 7.0 和 8.0•  语言:英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、日语、中文(繁体)、中文(简体)、韩语、俄语 有关最新的平台支持信息,请访问:www.PTC.com /partners/hardware /current/support.htm
注意:任何产品(包括任何特性或功能)的发布时机可能会有变,具体由 PTC 自行决定。
© 2010, Parametric Technology Corporation (PTC)。保留所有权利。本文所述信息仅供参考,如有更改,恕不另行通知;这些信息不应视作 PTC 提供的担保、承诺、条件或服务内容。PTC、PTC 标识、ProductPoint、 SharePoint、Windchill 和所有 PTC 产品名称及徽标都是 PTC 和/ 或其子公司在美国和其他国家/ 地区的商标或注册商标。所有其他产品或公司名称是各自所有者的财产。
5047-WPP-DS-0110-cn
12
相关分类
GMT+8, 2025-4-26 00:17 , Processed in 0.016686 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
