Creo Parametric 强大灵活的 3D 参数化设计 概述视频
2012-2-22 15:56| 查看: 45250| 评论: 7|来自: PTC
摘要: Creo Parametric 提供了最强大而又灵活的参数化建模功能,包括继承了那些工程师所熟悉的 Pro/Engineer(或Creo Elements/Pro)中的功能。基于该核心应用程序的各个扩展模块提供了范围更广的3D CAD/CAID/CAM/CAE无缝集 ...
视频介绍:
Creo Parametric 是 3D 产品设计领域的标准。它包含了最先进的生产效率工具,可以促使用户采用最佳设计做法,同时确保遵守业界和公司的标准。Creo Parametric 提供范围最广的强大而又灵活的 3D 设计功能,可帮助客户解决最紧迫的设计挑战,包括适应后期变更、使用多 CAD 数据和机电设计方案。
这个集成的参数化 3D CAD、CAID、CAM 和 CAE 解决方案可灵活伸缩,能让您的设计速度比以前都要快,同时最大限度地增强创新力度并提高质量,最终创造出不同凡响的产品。
作为 Creo 产品系列的成员,Creo Parametric 能够与其他 Creo 应用程序无缝地共享数据。这意味着无需浪费时间来转换数据,并能消除因转换数据而产生的错误。用户可以轻松地切换应用程序并在它们之间转换 2D 和 3D 设计数据,同时能保留设计意图不变。这将产生空前的互操作性,并能在许多产品开发过程中导致开发效率出现突破性的增长。
功能和优势
  • 强大灵活的 3D 参数化设计功能带来与众不同和便于制造的产品
  • 多种概念设计功能帮助快速推出新产品
  • 可以在各应用程序和扩展包之间无缝地交换数据,而且可以获得共同的用户体验,因此,客户可以更快速和成本更低地完成从开发概念到制造产品的整个过程。
  • 此外,由于能适应后期设计变更和自动将设计变更传播到下游的所有可交付结果,因此可以自信地完成设计。
  • 自动产生相关的制造和服务可交付结果,从而加快产品上市速度和降低成本
19
刚表态过的朋友 (19 人)
GMT+8, 2025-4-9 19:11 , Processed in 0.029504 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
