Creo Simulate 结构分析和热模拟 概述视频
2012-2-9 15:55| 查看: 56777| 评论: 0|来自: PTC
摘要: Creo Simulate 为分析师提供了结构和热仿真功能。这一应用程序可以保证用户及早获悉产品性能,减少制作物理样机的时间和成本。以前 Creo Elements/Pro Advanced Mechanica 中的非线性分析以及其他高级分析功能现在包 ...
视频介绍:
洞察产品性能
费钱费力的物理原型研制过程阻碍了设计团队,从而导致时间表和预算受到不利影响。但是,借助 Creo Simulate,设计工程师可以更好地了解产品性能,并相应地调整数字化设计 — 这一切都无需具有专家的 FEA 背景。Creo 实现了 3D 虚拟原型设计,因此,在制造首个实物零件之前,用户可以在详细设计过程的早期测试设计方案的各个结构和热特性。结果:工程部门及早洞察产品特性、改善检验和认证过程,以及交付成本更低、质量更高的产品。
功能和优势
  • 执行标准的 CAE 分析,类型包括线性静态、模态、失稳、接触和稳态热学性能
  • 通过将条件直接应用到几何设计中获得真实的性能数据,而无需数据转换
  • 快速自动汇聚解决方案(准确对应到基础的 CAD 几何);第三方解算器的输出
  • 通过同时设计和仿真设计变体的结果提高创新能力
  • 通过减少甚至消除物理原型的研制工作量,以及提供利于工程开发的高效用户界面,降低了开发成本
37
刚表态过的朋友 (37 人)
GMT+8, 2025-4-6 08:03 , Processed in 0.014957 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
