更明智的决策,更出色的产品 Tecnomatix 10 — 提高制造效率
2012-2-17 09:42| 查看: 49969| 评论: 0|来自: Siemens
摘要: 最新版本的 Tecnomatix® 软件能让您对生产环境与过程有全面及深入的掌握,帮助您在短期收益与长远目标两者间作出精明的决定。从新型与直观的用户界面、提供全局环境信息,至更高集成度的产品 / 生产环境,会有助 ...
工厂设计与优化的新功能
更高效的厂房布局数据管理与互操作性  全局环境编辑器 (ICE) 的增强功能,及其与FactoryCAD 的内在联系,包括多行物料清单 (BOM) 创建、版本发布、修订过的签出功能、属性同步与分类、唯一性验证与单点登录,及其他 Teamcenter 的安全服务。此外,借助直接的模型升级,可在厂房布局设计与规划中更好地处理几何模型与 JT 数据。
ICE/FactoryCAD 环境中的多行物料清单 (BOM) 创建及处理,改进了流程规划、设施规划与详细布局设计的总体集成。
离散事件分析界面,提供替选方案研究的结构化管理  Plant Simulation 与 Teamcenter 的数据接口提供了一个具有交互提示功能的专属用户接口对话框,让用户能在Teamcenter  的 项 目 中 保 存、 指 派 及 管理离散事件仿真的模型或对象。这可从Teamcenter 直接加载与执行仿真模型,并可更改在建模环境中的表单,以简化新模型的创建,或修改现有的模型。
可轻易地从 Teamcenter 传输受控数据对象及其属性至 Plant Simulation,创建离散事件仿真模型,且可从 Teamcenter 直接执行仿真模型运算。
与真实结果紧密相连的系统优化  FactoryFLOW 中的输送机路径运用与优化功能,可减少总体交付时间,优化输送机利用率,支持多个输送机工作与共享搬运作业,并能与物料运送的计算集成。输送机路径运用与优化功能还会考虑零部件消耗,及每个输送路径的输出负载与频率信息,帮助防止工位过载或缺料。
通过工业标准 OPC 连接,Plant Simulation可为西门子或其他控制系统的硬件与软件提供直接接口,支持虚拟调试。这功能允许用户在毋需硬件条件下,为生产系统的机电部分进行仿真、测试与调试。
全面的输送机路径运用与优化功能,设施规划人员可制定更明智的决策,更快地建造出更好的工厂设施。
增强的厂房布局可视化与先进的三维输送机建模  FactoryCAD 与 ICE 的增强功能,改进了在三维厂房布局模型中的创建(导出)及应用(导入)操作的 JT 数据处理。Plant Simulation 的增强功能提供了许多新的或改进的物料处理对象与控件。这包括三维Sankey 示意图显示、改进的三维输送机与生产线建模,均采用了更逼真的图形表示,提高整体的三维可视性。增强的二维与三维模型工作效能及易用性,可更迅速地加载与保存仿真模型。
三维 Sankey 示意图具备先进的三维浏览与增强的建模功能,执行离散事件仿真分析时,可容易地在三维窗口中配置,显示多个产品、运动轨迹与传送数量。
GMT+8, 2025-4-5 21:31 , Processed in 0.014988 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
