更明智的决策,更出色的产品 Tecnomatix 10 — 提高制造效率
2012-2-17 09:42| 查看: 49970| 评论: 0|来自: Siemens
摘要: 最新版本的 Tecnomatix® 软件能让您对生产环境与过程有全面及深入的掌握,帮助您在短期收益与长远目标两者间作出精明的决定。从新型与直观的用户界面、提供全局环境信息,至更高集成度的产品 / 生产环境,会有助 ...
质量管理的新功能
可扩展的视图,显示尺寸误差的来源在分析大型装配体时,尺寸误差的仿真会让人感到非常棘手。借助最新版本的VariationAnalysis,质量工程师能从零部件层深入至尺寸特征层,了解引致装配误差的原因。
在大型装配中,以更简单的方式去了解从供应商提供的OEM组件,对零部件之间的装配误差影响。当需要详细分析时,Variation Analysis可显示尺寸特征的误差,在诸如位置、方向或形状与大小等平面功能中,提供更高保真度的分析。这种可扩展性提供了更深入的了解,从而实现更可靠的设计分析。
帮助验证零部件间的尺寸误差,可扩展的分析结果帮助找出构成误差的因子。
简化对产品与制造信息(PMI)的查询方法现在,凭借最新版本的Tecnomatix10,可通过开放及中性的CAD格式JT文件,在三维模型中提供内嵌的PMI信息,从而节省了大量的时间与成本。藉此增强功能,零部件与装配模型可直接及无缝地共享相关的尺寸特征、属性与形位公差信息。这种中性格式完全可控,让各个质量或制造工程部门都可使用最新的信息,这有助自动执行重复性任务、减少人工数据输入错误,及在从设计至生产整个过程中抓紧质量关键特征,制定更明智的决策。
受控的三维模型提供内嵌的产品与制造信息(PMI),提高结果的准确度,并确保采用最新的工作信息。
仅需移动鼠标即可实现的可跟踪性Tecnomatix10在尺寸质量问题上为质量工程师提供强大的协同工具。通常情况中,生产工作的测量结果仅被存储在工厂专用的文件与数据库中,因此很难确保整个组织能提供预期的产品质量。
我们新增的功能提供了全局环境的可视化,提供您所需的信息以评估车间的运作情况,并关联至相关的设计信息源。即是您可以随时获取所需的信息,并能与公司中的其他人员共享。正确的信息将有助于在时间紧迫下做出明智的决策,并减轻质量问题带来的影响。在TeamcenterVisualization的易于理解的环境下,只需简单地使用鼠标,即可呈现与实际生产工作相关的尺寸详情与属性,及其真实的质量信息。
尺寸特征属性满足高质量保真度与可跟踪性的需求,可迅速地找出导致质量问题的根本原因,提供解决方案。
基于Web技术访问所有生产质量结果在这最新版本中,你能更轻易与直观地监控及分析整个生产过程的足迹,并能把所有生产质量测量结果更新至单一的数据库中。这最新的功能提供更友好的门户网站的外观,及容许企业对质量结果的可配置的访问能力。
结构化的报告模板,用来监控日常质量,或按需求设置报告,用于任何设施。近乎实时地访问任何工厂的实际质量结果,可在监察关键事件的发展趋势。因为这些结果完全与生命周期数据模型相关联,所以很容易就能将这些结果即时可视化。这意味着您将制定更明智的决策,因为您可以方便地查看整个质量价值流。无论是设计功能问题还是生产流程问题,均可与真实结果直接关联,供您随时使用和访问所需的信息。
通过Web浏览器,访问来自各地的实际质量结果。使用客观的信息去跟踪与改善整个生产足迹。
GMT+8, 2025-4-5 21:31 , Processed in 0.017315 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
