iCAx开思网 首页 资讯 Delcam 查看内容
Delcam 发布全新牙科专用扫描仪 DentSCAN
2012-2-18 11:21| 查看: 39092| 评论: 0|来自: Delcam
摘要: Delcam进一步扩大了其牙科专用扫描仪产品范围,日前又推出全新牙科专用扫描仪 DelcamSCAN 。这款扫描仪外形美观,设计紧凑、轻巧,精度达到20 微米,专为牙科CADCAM应用而开发,尤其适合于牙科诊所的需要,用于在诊所 ...
Delcam进一步扩大了其牙科专用扫描仪产品范围,日前又推出全新牙科专用扫描仪 DelcamSCAN 。这款扫描仪外形美观,设计紧凑、轻巧,精度达到20 微米,专为牙科CADCAM应用而开发,尤其适合于牙科诊所的需要,用于在诊所内自行设计修复或是将扫描设计结果提交加工中心进行产品加工。
DentSCAN 扫描仪采用了当今最先进的三维白光扫描技术,结合精密校准和牙架咬合设备,成就了一款不仅适用于简单内冠扫描,而且满足高精度全弓牙杆种植体定位扫描需要的牙科专用扫描设备。
此外,DentSCAN 扫描仪具有牙体深腔扫描能力,不仅能扫描一般牙体模型,也能扫描牙体印模。
Delcam 提供三个系列的DentCAD和DentSCAN集成软硬件系统,Base基础版本用于牙冠和牙桥扫描;Plus 版本可用于简单的种植体修复;而Pro版本可用于多代种植体修复。这三款产品可通过软件升级方式来满足客户不同需求,无需再新购新的扫描仪。
Plus 和 Pro 版本软件包括了Delcam世界领先,与硬件无关的检测软件PowerINSPECT的最佳拟合算法,可确保高精度的扫描适配器定位,从而保证精确产生需要同时匹配多个种植体的种植杆。
随机附带的校准板使您能始终保持高精度扫描,多代适配器最多可夹持8个零件, 双夹持扫描牙架使您能同时对上下印模进行扫描。
DentSCAN 自然和Delcam 牙科专用 CADCAM 修复造型和加工系统兼容,同时它也秉承了Delcam一贯的为客户提供开放系统的原则,是一款开放的设备,您可配合自己喜欢的任何其它牙科加工软件使用。
DentSCAN 技术指标:
产品描述            数值
3D 扫描区域 (WxHxD)   80 x 60 x 60 mm
摄像分辨率        140万像素
精度           0.01mm
扫描时间         单齿= 1-2mins 全弓= 3-4mins
扫描点距(分辨率)    0.06 - 0.02 mm
3D 扫描原理        相移光学三角形化
旋转方式         标准二轴(可选三轴)
扫描仪外形尺寸 (WxHxD)  212mm x 370mm x 449mm
重量           12.5kg
光源           LED (30,000 hrs)
数据接口         USB 2.0
电源           AC 85~265v / 47 ~ 63Hz
操作系统         Windows XP 32bit, Windows7 32 或 64 bit
GMT+8, 2025-4-17 06:15 , Processed in 0.017328 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
